查看: 6661|回复: 7
[求助] 20CrMnMo.渗碳淬火,硬化层深度要求在1.2-1.5mm,强渗和扩散时间各是多少合适。
发表于 2010-6-17 21:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-7-24 07:20:00 | 显示全部楼层
回复 1# huaihaizimfi
    这个很难笼统回答:因为其有效硬化层深度不仅与时间有关,还与采用的渗碳工艺温度、使用设备、气氛类型、淬火温度、冷却速度等多种因素有关。
签到天数: 659 天
发表于 2010-7-24 07:54:51 | 显示全部楼层
回复 1# huaihaizimfi
   这个确实很难笼统地回答......孤鸿踏雪说了:......与采用的渗碳工艺温度、使用设备、气氛类型、淬火温度、冷却速度等多种因素有关。多种因素还有淬火冷却的油温,被处理零件的大小,数量,(装炉量),材料的成份,强渗和扩散的碳势控制,等等.仅供参考.
孤鸿踏雪 + 10 感谢补充!
发表于 2010-7-24 09:06:12 | 显示全部楼层
回复 3# cezjk
    20CrMnMo渗碳淬火,920℃渗碳,一吨炉子。大体时间:强渗420分钟、扩散270分钟。硬化层深度1.4-1.5mm.
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-7-24 09:37:51 | 显示全部楼层
回复 4# 星期五
    应该注明所使用的气氛类型和碳势设定。
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-24 12:01:13 | 显示全部楼层
最好根据你检测的结果调整强渗和扩散的时间和碳势。
发表于 2010-7-24 16:53:11 | 显示全部楼层
回复 4# 星期五
    碳势1.15吧
发表于 2010-7-24 17:25:54 | 显示全部楼层
四楼应该说的是多用炉
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.031381 second(s), 22 queries .
