查看: 5540|回复: 4
[求助] 局部渗碳镀铜保护镀铜需多深
签到天数: 1256 天
发表于 2010-6-18 07:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:局部渗碳镀铜保护镀铜需多深?
签到天数: 607 天
发表于 2010-6-18 09:03:41 | 显示全部楼层
镀铜防渗的工艺太过时了吧,现在都是刷防渗涂料的了。
发表于 2010-6-18 11:31:37 | 显示全部楼层
用镀铜来达到局部防止渗碳的目的,现在较少用了,且操作也较为繁琐,还是像楼上说的,用涂料来保护好。
发表于 2010-6-18 11:38:27 | 显示全部楼层
一般是5um.
不过现在大多使用防渗剂,但在选择防渗剂时,要选择适合自己产品类型的,否则也会出问题。
签到天数: 2328 天
发表于 2010-6-19 00:48:20 | 显示全部楼层
采用镀铜防渗碳,镀铜层厚度选择根据要防止的渗碳层深度确定。如果渗层为1.0mm,镀铜层可选择0.01mm左右,过薄的话,有可能发生漏渗碳。
GMT+8, 2026-6-16 22:06 , Processed in 0.028541 second(s), 21 queries .
