楼主: 2576151607
[讨论] 45#调质问题
签到天数: 345 天
发表于 2024-4-11 08:41:01 | 显示全部楼层
材质不好,可以在调质前加一道正火工序
签到天数: 1368 天
发表于 2024-4-13 10:32:50 | 显示全部楼层
这材料为啥要用油淬火?用快速冷却介质淬火,金相可以在1-3以内,不会出现不良组织。
签到天数: 362 天
发表于 2024-4-13 10:47:54 | 显示全部楼层
:( 45号钢,金相组织控制到1-3级,这个也要看产品尺寸跟结构的,以及有没有变形要求,并不能为了满足金相组织,选取淬火烈度更强的淬火介质,。。不然金相可能满足了,可能会引起别的问题出来。。选取什么样的淬火介质,一定要根据现场产品的要求。。:(
签到天数: 1368 天
发表于 2024-4-13 10:55:07 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-4-13 10:47
45号钢,金相组织控制到1-3级,这个也要看产品尺寸跟结构的,以及有没有变形要求,并不能为了满足 ...
老师说得对,给你点赞,咱们讲的就是45钢和S45C两个冶炼标准不同的近似材料热处理比较问题,如果淬火金相都不合格的话,最终性能和金相无从谈起。所以您说得对
GMT+8, 2026-6-8 08:12 , Processed in 0.026950 second(s), 18 queries .
