查看: 12792|回复: 24
[求助] 套圈开裂,请教
 火.. [复制链接]
签到天数: 8 天
发表于 2010-6-18 11:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
外经8mm内经5mm套圈,Gr15材料,高频水淬开裂,有何方法保证不裂,硬度要64HRC以上。谢谢指点!
发表于 2010-6-18 13:30:15 | 显示全部楼层
冷却介质的烈度太大啦。可以选择快速光亮淬火油。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-6-18 14:32:03 | 显示全部楼层
回复 2# lixianqiu
    谢谢回复!
  但是,目前只能用水淬,而且是高频,水淬液浓度8%。
  请大家继续给出建议,不甚感激!
签到天数: 662 天
发表于 2010-6-18 20:43:23 | 显示全部楼层
提高浓度,15%试试
发表于 2010-6-18 22:37:45 | 显示全部楼层
你现在淬出来硬度多少?在保证硬度的前提下适当降低电源的频率应当有所改善的
发表于 2010-6-18 23:54:42 | 显示全部楼层
回复 3# heat2010
    高频加热后——停电——将工件夹到油槽淬火。
发表于 2010-6-19 20:08:29 | 显示全部楼层
是用的什么水溶液,你可以提高水溶液的温度。要不试试
发表于 2010-6-22 12:42:51 | 显示全部楼层
加热结束后,等3秒钟喷水淬火
签到天数: 13 天
发表于 2010-6-22 16:10:44 | 显示全部楼层
回复 8# jiangzhen
还不如加热时间短点省电,玩笑!这材料用水是在不靠谱,还那么薄,用油吧!
发表于 2010-6-22 16:21:04 | 显示全部楼层
用亚温淬火试试
发表于 2010-6-22 21:26:20 | 显示全部楼层
冷却速度太快了      改用快速油
发表于 2010-6-23 09:41:13 | 显示全部楼层
回复 9# amani_h2o
    考虑实际生产,水和油的互换不太方便,水溶液可以模拟油的冷却特性的。延迟淬火是减少变型,开裂的主要方法
发表于 2010-6-23 09:48:09 | 显示全部楼层
提高水温,及时回火
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-6-25 10:10:55 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议!我再试试。
发表于 2010-6-25 13:04:37 | 显示全部楼层
建议用油,也可以使用辅助加热或冷却
签到天数: 8 天
发表于 2010-6-25 13:17:53 | 显示全部楼层
提高水温,减小淬火烈度,增加淬火液浓度!
发表于 2010-6-25 13:55:55 | 显示全部楼层
把电源频率降低一些,完事延长加热时间,喷液淬火。
发表于 2010-7-2 08:27:39 | 显示全部楼层
与16楼的看法相同
签到天数: 25 天
发表于 2010-7-2 09:40:24 | 显示全部楼层
此工件为什么选择感应淬火?
建议用盐浴
发表于 2010-7-12 00:11:31 | 显示全部楼层
提高水溶液浓度。或者控制喷水时间。不要让工件冷却到室温,低于MS点以下,直接丢炉子里回火,可以避免裂纹。像你这样薄的工件用高频很容易产生热应力变形。还是盐浴比较好一点。
GMT+8, 2026-7-19 15:15 , Processed in 0.036546 second(s), 21 queries .
