查看: 13383|回复: 20
[讨论] 天然气能做保护气么
发表于 2010-6-18 15:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近弄了一些天然气,只知道主要成分是甲烷,想请教各位,经过干燥的天然气能不能作为保护气,其它成分会不会对碳势造成影响?
发表于 2010-6-18 16:55:50 | 显示全部楼层
  我认为天然气,不可以做保护气氛。一般保护气氛为惰性气体,或可燃性不强的气体。如甲醇,丙烷等。而天然气燃烧强烈,放热量过大。使炉温有不受控,升温现象。而加少量的天然气,防氧化又差,达不到目的。且浪费能源,偿不得失。
签到天数: 34 天
发表于 2010-6-18 17:42:43 | 显示全部楼层
要做保护气,首先本身的渗碳能力要弱,但还需要能维持一定碳势,或者隔绝氧气,比如甲醇等就可以。天然气本身含有丙烷,乙烷,丁烷等富碳气体,在高温下分解会产生大量的活性炭,造成高碳势或者碳势不可控,如果你用这种气体做保护气体,那就等着一炉一炉的报废产品吧。
签到天数: 34 天
发表于 2010-6-18 18:27:37 | 显示全部楼层
还有一点,楼上说用丙烷做保护气氛,我不敢苟同啊,丙烷在渗碳中一般都是扮演富化气的角色的。还有这些气体在加热分解过程中都是吸热气氛,没有氧气的情况下何来热量过大?
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-21 09:04:50 | 显示全部楼层
回复 1# dikewhm123
    完全可行,裂解 吸热式气氛
发表于 2010-6-21 16:10:51 | 显示全部楼层
天然气不是用于燃烧多的碳的么。
签到天数: 34 天
发表于 2010-6-21 16:26:17 | 显示全部楼层
回复 4# z051443019
    关于丙烷做保护气问题,是我孤陋寡闻了,我接触的一直是丙烷做富化气的,如氮+丙烷,甲醇+丙烷等等,空气+丙烷没接触过,尤其是发生炉,并且撇开了炉内气体成分的本质问题没有考虑,因此才闹笑话,不过只要不是用燃气加热的燃气炉,电阻炉的话一般不会出现局部温度过高的情况,除非炉子实在太烂了。天然气做保护气氛我认为没有好的设备或者足够的经验的话,最好还是不要图便宜。
发表于 2010-6-21 16:57:40 | 显示全部楼层
回复 1# dikewhm123
这要看你原来设备的气氛类型,如果用的直渗式气氛,则天然气可以用,但要注意天然气中硫的含量,若含硫较高则需要增加脱硫设备。
发表于 2010-6-21 17:35:46 | 显示全部楼层
其实我觉得大家应该分清一个问题,LZ仅说是否可以做保护气,只要不脱碳、增碳的气氛不久可以吗?对于富化气而言,其碳势是可以设定的,难道没有用过多用炉做保护气氛淬火的吗?
正如8#楼所说,对于天然气的S药特别注意
意见供参考;
 楼主| 发表于 2010-6-22 11:26:49 | 显示全部楼层
那如果和氮气按比列混合呢?
 楼主| 发表于 2010-6-22 11:29:14 | 显示全部楼层
我们这就是丙烷做保护气的,和氮气按7比1 的混合比列通入的,富华气是丙烷裂解气。但丙烷比天然气价格要高,所以想用石油气替换
 楼主| 发表于 2010-6-22 11:32:41 | 显示全部楼层
对,我们现在正在调试多用炉,所以我想用天然气做保护气。
签到天数: 880 天
发表于 2010-6-22 12:24:49 | 显示全部楼层
天然气能做保护气,碳浓度能达到0.30~0.40,大小由天然气与空气的比例来调。好多电炉都改装成了天燃气的了。
发表于 2010-7-1 12:02:13 | 显示全部楼层
钢铁在空气中的加热.随着温度的上升会发生氧化及脱碳现象..所以就有个选用保护气的问题...氧化及脱碳反应与工件温度及炉气内的氧勢.碳勢有关,同样也与钢材的材质,碳含量有关..不同的温度.不同的材质下选用的保护气源也不一样....天然气作保护气也只是适用于一些特定钢种,特定工序,及特定炉型...
发表于 2010-7-1 13:53:15 | 显示全部楼层
我个人认为,只要使零件不增碳不脱碳的气体都可以做保护气。天然气经过稀释使碳势和零件含碳量一致就是保护气,当然要控制好气体中杂质的含量。
签到天数: 688 天
发表于 2010-7-3 12:23:39 | 显示全部楼层
个人观点:天然气能做保护气的!保护气就是防止零件氧化脱谈,能起到作用即可,如同温老先生的观点。建议采取氮基气氛及氮加净化天然气,
但一定要采取措施:1、天然气净化后再使用 2、采取碳势控制系统控制  3、对于高强度钢要防止氢脆,4、注意安全性
发表于 2010-7-9 15:16:26 | 显示全部楼层
天然气当然是可以用作保护气的!
发表于 2011-6-20 08:58:50 | 显示全部楼层
学习学习,长长见识!谢谢
发表于 2011-11-5 11:40:20 | 显示全部楼层
有厂家将渗碳炉改为用天然气渗碳的,效果很好。天然气做保护气氛应该没问题。
发表于 2011-11-13 21:04:08 | 显示全部楼层
z051443019 发表于 2010-6-18 18:27
还有一点,楼上说用丙烷做保护气氛,我不敢苟同啊,丙烷在渗碳中一般都是扮演富化气的角色的。还有这些气体 ...
多用炉一般用啥子气做保护气,啥子气做富化气呢?
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.036920 second(s), 21 queries .
