查看: 9539|回复: 15
钢丝切丸厂家
发表于 2010-6-18 17:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内哪家做钢丝切丸比较好,要求使用寿命长,粉尘少。
发表于 2010-6-18 22:29:33 | 显示全部楼层
东台市亿阳金属制品厂
不锈钢丸,很不错,消耗少,性价比高
 楼主| 发表于 2010-6-19 16:10:33 | 显示全部楼层
回复 2# lfp325324
    我公司需要HV670-740的钢丸处理齿轮,可以做吗?你是生产厂家吗?
发表于 2010-6-23 14:29:55 | 显示全部楼层
大奇的可以做到HRC60-65的,而且破碎率特低,能很好的维持喷丸强度
更多问题可加中国喷丸专业技术群:1-2-6-5-2-0-1-9-3-6
签到天数: 1542 天
发表于 2010-6-23 17:50:19 | 显示全部楼层
刚才在<金属热处理>上看到的广告,昆山新浦瑞金属材料有限公司有这种切丸..
 楼主| 发表于 2010-6-24 08:36:41 | 显示全部楼层
回复 4# shotpeening
    真的可以做到HRC60-62,我们以前进口的钢丸才有的,你们是外企吗?
 楼主| 发表于 2010-6-24 08:37:51 | 显示全部楼层
回复 5# 秋天的风
    谢谢,我先了解下硬度能否达到HRC60以上?最好有联系方式
发表于 2010-6-24 12:09:56 | 显示全部楼层
来学习一下,没接触过
签到天数: 35 天
发表于 2010-7-1 11:30:01 | 显示全部楼层
应该比较多。
发表于 2010-7-16 16:35:12 | 显示全部楼层
大奇?什么意思,请三楼的解释一下:
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:35:24 | 显示全部楼层
会不会是公司名称啊?
发表于 2010-7-16 19:35:24 | 显示全部楼层
山东开泰的可以
发表于 2010-7-22 14:48:14 | 显示全部楼层
我们能提供高强度的钢丝丸!硬度HV430-800,欢迎联系。
发表于 2010-7-25 21:16:44 | 显示全部楼层
现在做铸钢丸的还比较多  但是真正做切割钢丝丸的厂家还是很少的  昆山的普瑞赛斯不错 我们正在用  寿命的确长
发表于 2010-8-15 14:43:15 | 显示全部楼层
钢丝切丸好多是用废轮胎里的钢丝切的,质量参差不齐。不过切丸太硬抛丸机护板也受不了,消耗也大,容易碎。
发表于 2010-9-27 23:59:01 | 显示全部楼层
回复  秋天的风
fwj5158 发表于 2010-6-24 08:37
我们的强化钢丸采用拉丝、裁切、强化等工艺精制而成,严格按照德国VDFI8001//1994和美国SAE J441、AMS2431标准生产。颗粒大小均匀,硬度分别为:HV400-500;HV500-555;HV555-605;HV610-670;HV670-740,粒度大小从0.2mm-2.0mm;形状分别为:圆形切丸、抛圆度G1,G2,G3;使用寿命从3500次--9600次循环。
主要化学成分:碳=0.45-0.85%;硅=0.10-0.30%;锰=0.40-1.20%;硫≤0.04%;磷≤0.04%
特点:
1、物理性能高度统一:采用先进的切割技术和研磨技术保证了所有丸子在尺寸、硬度、密度上的高度统一,这些因素的统一大大提高了抛、喷丸强度、饱和曲线的准确性,从而提高抛、喷丸的效率;
2、更长的使用寿命降低生产成本:采用特殊的处理工艺保证丸子内部分子结构的统一性,大大提高丸子的使用寿命,减少客户实际使用中的丸子消耗量,同时为客户在设备维修和改造中节省大量的成本;
3、减少抛、喷丸对工件的污染:我们的强化钢丸具有很高的使用寿命和抗碎力,客户在实际抛、喷丸过程中就很少有粉尘残留在工件表面,大大提高工件涂层的附着力;
强化效果(提高寿命):
弹簧>1000%;扭棒140-600%;活塞杆45-100%;轮毂>1000%;焊缝200%;齿轮>200%
完全替代进口钢丸,详细资料请联系:jim@tip-top.biz
GMT+8, 2026-7-19 01:01 , Processed in 0.035216 second(s), 21 queries .
