查看: 8835|回复: 12
求助45钢提高硬度且不氧化的方法
发表于 2007-7-7 10:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,45号圆钢回火之后太软了,要求能把硬度稍微提上些,但是表面不能出现氧化
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-7-8 17:28 编辑 ]
签到天数: 1505 天
发表于 2007-7-7 10:49:52 | 显示全部楼层
不能氧化,那用真空热处理重新处理,其它好象没有好办法。
 楼主| 发表于 2007-7-7 11:21:32 | 显示全部楼层
求助
请问,真空怎么处理最佳
签到天数: 1505 天
发表于 2007-7-7 11:30:05 | 显示全部楼层
用真空热处理45钢实际上是一种得不偿失的事情,代价昂贵。
就是重新淬火和真空回火,可以保证你的工件基本不氧化。
发表于 2007-7-7 11:42:34 | 显示全部楼层
造价太高了!你要求多高硬度?
 楼主| 发表于 2007-7-7 12:00:41 | 显示全部楼层
我是直径4.5MM45号的圆钢,冷拉后再回火处理的,结果被回火得太软了,在冲压模具上根本就不能做产品,想通过热处理把硬度提高些,产品表面处理是镀锌
签到天数: 1505 天
发表于 2007-7-7 13:11:42 | 显示全部楼层
这样的产品 不适合做真空热处理的。
请高手解答。
签到天数: 633 天
发表于 2007-7-7 14:33:13 | 显示全部楼层
回复 #1 lengshui 的帖子
采用保护气氛,碳势0.55%Cp,淬火温度850℃,淬快速油。再回火
发表于 2007-7-7 21:44:08 | 显示全部楼层
各位,楼主可能没有表达清楚吧.他应该是要用该钢丝冷冲后做零件吧?你让人家淬火加回火,岂不是要人家多准备模具?可以考虑正火,那样时间短,但是还是有可能表面氧化哦!如果有合适的设备,氧化可以减少到最小的,通N2保护,如果是普通的箱式可以加热时炉内加些木炭保温,尽量减少氧化,冷却时也尽量在无氧环境中.
ltw369258 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2007-7-7 22:51:00 | 显示全部楼层
是得,我是用钢丝做冲压的,现在钢丝回火得太软,想通过热处理稍微
硬些
发表于 2007-7-8 22:01:55 | 显示全部楼层
考虑到你工件太细,可以尝试在盐浴炉中加热到760--740度左右,在油中冷却,这样得到的基本是珠光体组织,硬度可以提高一些,具体加热温度试验确定
发表于 2007-7-8 22:22:51 | 显示全部楼层
已经电镀过了吗?尺寸到位了吗?可以试试涂上涂料高频或超音频,或激光表面淬火,如果基体硬度要求高,那就采用保护气氛零保温淬火,保护气氛回火。45料是最普通的,怎么折腾都可以,防止氧化就可以了。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-12 15:33:09 | 显示全部楼层
留加工余量,采用盐水淬火介质。
GMT+8, 2026-5-18 20:16 , Processed in 0.033250 second(s), 22 queries .
