查看: 5601|回复: 5
[求助] 退火后竟然开裂
发表于 2010-6-19 02:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
c%=2.6~2.9%,Cr%=26~29%,Ni%=0.7~1.1%,Mn%=1.0%,Mo%=0.4%
退火是980℃保温2.5h后随炉冷却,100℃才出炉,在仓库的时候开裂了,不解。还有次刚出炉就听到开裂的声音,无语。
签到天数: 1147 天
发表于 2010-6-19 07:48:25 | 显示全部楼层
空冷的时候淬上火了,看看组织再说
发表于 2010-6-19 11:25:28 | 显示全部楼层
什么材料牌号,先查验金相组织,好让大家帮你分析
发表于 2010-6-19 11:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-19 12:08:09 | 显示全部楼层
看来楼主的材料开裂和4楼的材料开裂有相似之处,是原始材料出现缺陷,再加上退火温度之高,一致进步扩大开裂,请楼主进步综合查验
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-19 13:54:47 | 显示全部楼层
是高碳高合金钢,内部容易出现严重的偏析和合金碳化物堆积现象,所以,在加热和冷却时速度都不能快。
我认为是退火加热速度太快导致热应力大而开裂!
周建国 + 10 感谢支持
GMT+8, 2026-5-20 04:45 , Processed in 0.029485 second(s), 22 queries .
