查看: 7896|回复: 3
[讨论] 请教铸造铝合金(ZL101A)的返修工艺
签到天数: 2389 天
发表于 2010-6-19 09:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,由于刚接触铸造铝合金(ZL101A)的热处理时间不是很长,对于其的返修工艺不是很了解。所以针对下面几个问题,想请教各位老师。
首先介绍一下我公司ZL101A的一些基本情况:
1、        化学成分:
Si:7% Mg:0.35% Ti:0.146% Fe≤0.2% Al余量
2、        热处理工艺:
固溶处理:530℃ 8h  70℃水冷 转移时间15s
时效处理:160℃ 6h  出炉空冷
问题:
1、在固溶过程中因设备故障(停电、停气、停燃气、设备损坏)中断生产(时间≥20min),处在炉内的零件如何继续进行热处理?
如果零件在保温4h后出现这种状况,我们在设备恢复正常后继续固溶,返修的固溶工艺为:830℃ 8h  70℃水冷 转移时间15s
请问:①、这样的工艺是否合理?
      ②、如果时效过程中出现这种状况应该如何应对?
2、淬火转移时间超过30s以上,或者因为提升装置出现问题致使料筐无法淬入水中,这样的状况如何进行返工?
因为我公司陷在还未遇到这种状况,希望有遇到这种这种状况的老师提供一些解答,不甚感谢。
这两个是关于设备问题的。还有三个问题是关于性能缺陷或者热处理不足的问题,下次继续讨论。
谢谢各位老师!
签到天数: 76 天
发表于 2010-6-19 17:03:20 | 显示全部楼层
ZL101用这么高的温度固溶处理,不会完蛋吗?
发表于 2010-6-19 17:35:41 | 显示全部楼层
ZL101A固溶处理温度应该540℃吧,楼主是不是写错了?
签到天数: 2389 天
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:48:01 | 显示全部楼层
不好意思,以前一直做黑色的。现在改过来了,烦请各位老师继续讨论
GMT+8, 2026-7-19 02:38 , Processed in 0.029165 second(s), 20 queries .
