楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 钢的无相变热处理冷却方法
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-23 07:46:45 | 显示全部楼层
回复  wuthering
    再结晶退火、消应力回火也伴随相变发生吗?
孤鸿踏雪 发表于 2010-6-23 00:04
以下摘自BAIDU百科:
    相[1]:物理化学名词,根据系统中物质存在的形态和分布不同,又将系统分为相(phase)。相是指在没有外力作用下,物理、化学性质完全相同、成分相同的均匀物质的聚集态。所谓均匀是指其分散度达到分子或离子大小的数量级(分散粒子直径小于10^-9m)。相与相之间有明确的物理界面,超过此界面,一定有某宏观性质(如密度,组成等)发生突变。物质在压强、温度等外界条件不变的情况下,从一个相转变为另一个相的过程称为相变。相变过程也就是物质结构发生突然变化的过程。
而再结晶退火、去应力回火过程中,是否确定物理性质不曾变化?
发表于 2010-6-23 08:42:44 | 显示全部楼层
杨工所说的钢的无相变热处理的冷却,我的理解是,一般材料在平衡组织状态下,经过焊接等工序进行的去应力处理或者是奥氏体化后得到马氏体组织后再进行高、中、低温的回火处理,在这样的情况下是否可以进行快速冷却。
理解可能有误,请杨工和大家指正!
孤鸿踏雪 + 10 感谢沈版解释!
发表于 2010-6-23 09:16:46 | 显示全部楼层
  我现在才看明白,杨工所说的无相变热处理,是的有这样的工艺,在轴承钢方面,我也做过应用试验,并取得成功和推广。不过等我有时间就会发帖讨论。现在活很忙。
签到天数: 50 天
发表于 2010-6-23 09:33:00 | 显示全部楼层
回复 22# 所以因为
    水冷应该算是吧,比如为了防止第二类回火脆性不是用水冷嘛?水温大致在40℃左右
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-6-23 19:12:55 | 显示全部楼层
回复 21# wuthering
    物理化学中有没有“相变”这个术语?若有,请给出定义。
    这里讲的“相”是指金属学范畴里的相,至于物理化学讲的“相”与前者有一定联系,但其内涵不尽相同。
发表于 2010-6-23 20:36:27 | 显示全部楼层
无相变处理是否可以用高锰钢的水韧处理来解释呢?
 楼主| 发表于 2010-6-23 20:58:59 | 显示全部楼层
回复 22# 所以因为
    感谢沈版参与交流:我的主题所讲的钢的无相变热处理主要是指低温退火包括再结晶退火、中间退火(软化退火)、各种去应力退火、各种材料的去氢退火、铸铁时效以及稳定化(松弛)处理等等,至于淬火后的高、中、低温回火及温老所讲的水韧处理,是否属于无相变热处理是值得探讨的!
发表于 2010-6-24 15:23:03 | 显示全部楼层
加工过程中的去应力是否是一种无相变热处理?
发表于 2010-6-25 13:13:13 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
    版主其意,是在钢原始的正火条件下的组织,再进行无相变热处理。我个人观点钢加热温度在下临界点一下,没有发生什么组织转变,所以在冷却方面不成在组织应力。唯一的就是热应力。我觉得可以采用快冷的方式。(渗氮除外)如果采用缓冷会对钢的表面不利,容易氧化。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢参与!
发表于 2010-6-25 13:59:02 | 显示全部楼层
是不是你加热温度不够啊?
发表于 2010-6-25 16:07:00 | 显示全部楼层
关于无相变热处理,是否能快冷?
  首先对无相变热处理的理解,我认为软化退火,再结晶退火。去应力退火,高温回火等。如球化退火,球化组织稳定后,冷却也不会发生相变。由于一些热处理无相变,也就是说没有组织组织变化,带来的转变应力。而从高温冷下来,有热胀冷缩的热应力。经试验热应力对一些钢没有破坏。试验后我们对轴承钢管,球化退火后利用这一特性,炸水使其氧化皮爆掉。以应用十几年。但我认为有些钢种不适合,如一些铸钢件快冷有可能开裂。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2010-6-25 16:15:00 | 显示全部楼层
既然是“钢”的无相变热处理,按照楼主的说法并不是严格意义的无相变。可以理解为材料为达到遵循TTT曲线的热处理方式,一般情况是规避回火热处理说法下的退火工艺。
 楼主| 发表于 2010-6-25 18:45:21 | 显示全部楼层
回复 31# renbenfg
    球化退火不属于无相变热处理。
发表于 2010-6-26 08:02:18 | 显示全部楼层
回复 33# 孤鸿踏雪
    是的,球化退火是有相变的。但相变完成以后,已经稳定,以后就无相变。所以我认为,也符合无相变热处理。其原理是:普通球化退火650度以下,可空冷。利用这一特性我们在工件560度,炸水爆氧化皮、以应用多年。对硬度组织毫无影响。十几年也没有一件裂纹。已被多家学去应用。
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享!
发表于 2010-6-26 11:18:11 | 显示全部楼层
高锰钢水韧处理是否属于无相变。
发表于 2010-7-1 16:35:19 | 显示全部楼层
这个提法我认为不确切。就钢铁材料来讲,不论如何平衡的组织,低于Ac1加热或冷却,还有三次渗碳体的变化。只是不易发现而已。
签到天数: 2327 天
发表于 2010-7-1 17:38:03 | 显示全部楼层
回复 35# 温庆远
回温老:高锰钢的水韧处理过程是存在相的转变的,其组织形态的不稳定性也决定了会发生相的转变,只是速度快慢而已,所以后生认为它不属于无相变处理。您说呢?
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢质疑,感谢讨论!
发表于 2010-7-1 19:35:17 | 显示全部楼层
杨工
晚生认为无相变热处理,大都是通过热处理方式来消除加工应力的。如果采用入水冷,可能会导致所处理的另件发生变形!好是空冷好!
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-15 18:38 , Processed in 0.035200 second(s), 19 queries .
