查看: 4564|回复: 8
[求助] 请问有人评论“热处理炉 砖体结构和陶瓷纤维结构的优缺点吗"?
签到天数: 8 天
发表于 2010-6-19 14:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现计划 扩展热处理线,加热炉外形尺寸1500H*1000w*5000L,温度1200℃氮气保护,原设备炉墙结构为陶瓷纤维,炉墙外壁温度低于70℃,且设备升温速度较快。
     现一公司提供一方案,炉墙为砖体结构,我比较担心砖体结构比较影响升温速度,同时若长期停炉还需要烘炉影响生产周期。
     有哪位高手可以品评一下这两种结构的优缺点吗?
     拜谢先!
发表于 2010-6-19 16:25:34 | 显示全部楼层
建议楼主的炉壁还是采用陶瓷纤维好,该材料具有以下优点:
1、热导率低:在高温时,仅为一般砖体的30%左右;
2、密度小:密度小,质量轻,仅为一般耐火材料的1/10~~1/20左右;
3、蓄热量少:其蓄热量仅为一般耐火材料的1/4左右,因此炉体升温快,节能效益明显;
4、抗热震性强:该材料柔然有弹性,耐急热急冷,抗热震能力强;
5、化学稳定性好:不受一般酸碱的腐蚀。
唯一缺点:耐高速气流的冲刷能力差。弥补办法可用钢板裹住。
具体选择要看你生产的实际需要,若另有问题沟通,情在论坛发信息给我。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-6-19 17:04:20 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复!
如您所说,“耐高速气流的冲刷能力差”,故若马弗内有气氛及搅拌则应改用砖类,可以这样说吗?
发表于 2010-6-22 09:36:24 | 显示全部楼层
选用合适的炉衬材料要看炉体的使用条件及工作状态,并不一定是耐火纤维比耐火砖好,而耐火纤维表面固化后耐高速气流的冲刷能力并不差.....每个人看问题的基点也不一样....我个人认为,对于长时间不停炉的连续炉来说..有可能砖结构比纤维结构要好一些.尤其是对温度精度要求高的炉种.
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-6-22 17:14:45 | 显示全部楼层
我们设备加热炉外形尺寸1500H*1000w*5000L,温度1200℃氮气保护,马弗外形尺寸120mm*5000mm,加热方式马弗外上下加热。
     现温度均匀性控制在目标温度+/-10℃
发表于 2010-6-22 18:09:59 | 显示全部楼层
呵呵...如果只是保护气氛下加热..这种要求现在用燃气炉都能达到.还可免马弗
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-6-23 12:20:00 | 显示全部楼层
辐射管燃气加热,或辐射管电加热?
在设备尺寸一致的情况下温度均匀性能保证吗?
发表于 2010-6-23 13:04:33 | 显示全部楼层
1200℃用幅射管?  那太不合算了.
只要直接用天然气烧嘴直烧就行,把空燃比例阀的空气比例调低一些,造成欠氧燃烧(不完全燃烧)就能达到与你通氮气做保护气更好的效果.
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-6-23 14:27:23 | 显示全部楼层
我们设备不能设置火封,估计只能用电加热了!
GMT+8, 2026-5-18 13:10 , Processed in 0.030941 second(s), 21 queries .
