查看: 9162|回复: 7
高速钢热处理标准!
签到天数: 8 天
发表于 2010-6-19 18:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位有高速钢热处理标准(我们高速钢材料为M42)?
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-22 20:21:04 | 显示全部楼层
你要什么标准呢,温度是1160-1180,硬度在66-69HRC,化学成分是:C 1.10  Si 0.20-0.40 Mn 0.20-0.40 Cr 3.75 Mo 9.50 V 1.15 W 1.50 Co 8.00
发表于 2010-6-22 23:58:32 | 显示全部楼层
回复 3# JUNSHI
    问得好,高速钢热处理还有什么标准?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-6-23 17:53:31 | 显示全部楼层
就是
   1.进料检验:材料化学成分合格的范围,硬度合格范围,球化退火金相图谱及合格范围,碳化物带状金相图谱及合格范围 等。
   2.成品:   金相图谱及合格范围,或晶粒度要求,硬度要求 等。
请问有吗?
签到天数: 79 天
发表于 2010-6-24 09:25:06 | 显示全部楼层
回复 1# gong991
进货检验为ASTM A600
金相检验可参照国标
热前为 GB/T9943 高速工具钢 、   GBT 14979钢的共晶碳化物不均匀度评定法
热后为 ZB J36 003 工具热处理金相检验标准
签到天数: 2801 天
发表于 2010-6-24 09:49:20 | 显示全部楼层
补充一点,应该还有企业标准和企业的工艺规范。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-6-29 18:32:12 | 显示全部楼层
ZB J36 003 现在谁有吗,有的话传我一下!谢谢先!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-6-29 18:37:09 | 显示全部楼层
已找到,谢谢大家!
GMT+8, 2026-7-19 07:28 , Processed in 0.031124 second(s), 20 queries .
