查看: 3235|回复: 2
冷却方式对45CrNiMoVA高强钢显微组织和力学性能的影响
签到天数: 820 天
发表于 2024-4-17 10:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作  者】 李家辉, 王富雪, 方晓英, 王洪涛
【刊  名】 金属热处理
【出版日期】2024-03-27
【期  号】2024年 第49卷 第2期
【作者单位】山东理工大学 机械工程学院
【关键词】45CrNiMoVA高强钢, 冷却速率, 微观结构, 力学性能
【参考文献格式】李家辉, 王富雪, 方晓英, 王洪涛. 冷却方式对45CrNiMoVA高强钢显微组织和力学性能的影响[J]. 金属热处理, 2024, 49(2): 215-219.
【摘 要】充分奥氏体化后采用炉冷、空冷、风冷、雾冷、水冷5种冷却方式以及回火处理,对45CrNiMoVA高强钢的微观组织和力学性能开展了研究。用光学显微镜观察高强钢的显微组织,通过MTS E45.105型万能试验机测量其拉伸性能,同时使用HXD-1000TM型数显维氏硬度计测量维氏硬度。结果表明,在炉冷条件下,试样的显微组织由珠光体+等轴状铁素体组成;在空冷条件下,冷却速率提高,试样的显微组织转变为以贝氏体为主的贝氏体+马氏体混合组织;随着冷却速率进一步提高,在风冷、雾冷条件下,试样的显微组织中贝氏体的含量减少,马氏体的含量增多;在水冷条件下,试样的显微组织完全为马氏体。炉冷的高强钢硬度和抗拉强度最低,为446.88 HV0.1和1430 MPa,水冷的显微硬度和抗拉强度最高,为815.66 HV0.1和2430 MPa。回火处理后,试样显微硬度降低,抗拉强度降低,但断裂总延伸率提高,展示出优秀的综合力学性能。
签到天数: 92 天
发表于 2025-10-24 08:20:04 | 显示全部楼层
球墨铸铁件中加2%的Ni、0.8%的Mo、0.6%V和0.5%的Cr,碳化物在1100℃保温4h都无法彻底消除,是需要调整成分呢?还是可以采用其它退火工艺可以消除合金碳化物呢?
签到天数: 1559 天
发表于 2025-11-24 19:04:10 | 显示全部楼层
这款材料可以做14.9级螺栓
GMT+8, 2026-7-18 18:34 , Processed in 0.029144 second(s), 23 queries .
