查看: 12261|回复: 26
[讨论] 真空炉加热过程中通入什么样的气体能保证产品颜色不变
签到天数: 1777 天
发表于 2024-4-19 15:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们公司目前在做一款产品,材质是沉淀硬化系不锈钢17-4,时效要求本色处理,客户有要求需要产品心部计时,我司纯真空加热,产品颜色能保证本色,一炉下来时间太长,用对流加热,通人高纯氮气,出来颜色有变化,论坛里的师傅们有没有什么好的办法,或是能通入什么不危险的气体,能使产品颜色保持本色。
签到天数: 1505 天
发表于 2024-4-23 09:19:00 | 显示全部楼层
用高纯氮气保护即可;首先要确保设备不漏气,氮气保护,用氮气作为冷却介质淬火的工件,可以保证银亮色。
回复 1 0
签到天数: 1282 天
发表于 2024-4-20 11:43:35 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2024-4-20 11:21
有没有什么混合气体,安全性好,又能保证产品颜色
5%氢气,95%氮气。气体公司都能提供
回复 1 0
签到天数: 362 天
发表于 2024-4-19 16:27:43 | 显示全部楼层
氮气在高温状态下会发生分解的,变得活泼了, 可以充氦气,或者氩气试试
JB/T7530中规定氮气不适于沉淀硬化钢、马氏体时效钢、高温合金、钛合金等热处理加热保护或真空炉热处理回充气。
高温真空渗氮就用的是N2做为富化气,因此,所谓N2是惰性气体是相对的。
回复 1 0
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2024-4-20 11:21:17 | 显示全部楼层
zyglf117526
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2024-4-20 14:40:21 | 显示全部楼层
msy1234
谢谢,我想了解一下,您有没有用过,我在资料上也看过,没有用过,不知道效果怎么样
签到天数: 521 天
发表于 2024-4-22 15:09:31 | 显示全部楼层
你要说明是在时效时候变色,,不然他们认为你是在固溶时候变色,,你时效是回冲气体时,炉内真空多少?还有你清洗用的是什么?你零件是怎样颜色,是蓝紫色还是?
签到天数: 319 天
发表于 2024-4-22 23:13:50 | 显示全部楼层
氮气在高温状态下是可以同Cr等金属元素形成CRN的,CrN是有颜色的。通氩气或氦气成本会更高吧?变化要有科学根据,一个结果都有最佳的工艺。不能顾此失彼。得不偿失。
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2024-4-23 15:21:26 | 显示全部楼层
是时效450度,高真空8*10-3,做出来还是浅黄色。并且时间还长,用对流加高纯氮气保护,出来颜色有轻微发紫并带黄色,我们是石墨加热高真空炉。
签到天数: 521 天
发表于 2024-4-24 03:10:04 | 显示全部楼层
jsn 发表于 2024-4-23 15:21
是时效450度,高真空8*10-3,做出来还是浅黄色。并且时间还长,用对流加高纯氮气保护,出来颜色有轻微发紫 ...
你用高纯氮气保护,真空度是多少啊?   我现在也面临这个问题,,,,
签到天数: 362 天
发表于 2024-4-24 10:24:24 | 显示全部楼层
氮气在高温状态下是有活性的。。。。高温氮化就是通的氮气
签到天数: 521 天
发表于 2024-4-24 14:53:13 | 显示全部楼层
不是高温,是回火时效阶段4,500℃,,,
签到天数: 362 天
发表于 2024-4-24 15:18:35 | 显示全部楼层
固溶后外观没有问题?变色只发生在时效阶段??若是这样的话,那就看看炉子的气密性,还有就是炉内是否有油?
签到天数: 1777 天
 楼主| 发表于 2024-4-24 17:08:24 | 显示全部楼层
高真空8*10-3,后通入高纯氮气对流加热,炉内正压
签到天数: 585 天
发表于 2024-4-25 08:33:19 | 显示全部楼层
真空度抽至工艺要求范围,冷却采用高纯氩气,如果是固溶则需要氩气分压处理
签到天数: 320 天
发表于 2024-4-25 09:06:18 | 显示全部楼层
不锈钢的可以试试氩气,就是成本有点高
签到天数: 291 天
发表于 2024-4-25 14:38:45 | 显示全部楼层
建议:
1.考虑氮气纯度是否达标;
2.考虑真空分压,航标规定,<800℃,炉内工作压力>13.3Pa;
3.考虑是否漏气;
4.考虑出炉温度应该低些,建议在80℃以下出炉。
签到天数: 319 天
发表于 2024-4-25 21:18:34 | 显示全部楼层
你的对流加热的思想很有经济意义,但是,对于不要求颜色的客户可以用,对于,有要求的客户实践看是行不通的。什么方法就有什么结果。
签到天数: 521 天
发表于 2024-4-26 01:33:43 | 显示全部楼层
高纯氮气炉内正压,还有颜色?出炉过程师傅冷却到足够低?或者出炉阶段需要继续抽真空?零件真空后活性态强,眼见在自己手上变色哦,,,你试过高真空钛屑保护不?
签到天数: 1158 天
发表于 2024-4-26 08:14:28 | 显示全部楼层
通入氢气和一氧化碳气体可以试试。
GMT+8, 2026-7-18 18:35 , Processed in 0.038061 second(s), 22 queries .
