查看: 4538|回复: 13
[求助] 求20COMNTI 正火工艺
签到天数: 45 天
发表于 2024-4-19 16:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求20COMNTI 正火工艺。新接了个轴。长250MM左右, 轴经50-80圆。请教下用普通正火还是等温正火做?高温多少度合适?
签到天数: 362 天
发表于 2024-4-22 11:09:35 | 显示全部楼层
郎系天涯 发表于 2024-4-22 10:56
930-940℃保温出炉空冷至室温,随后650℃高温回火出炉空冷即可。
实际生产过程中好像直接空冷至室温了。。没有后续的650度高温回火。。。若高温保温空冷后,组织就是铁素体+珠光体了。为何还要高温回火??高温回火的前提是出现了贝氏体等非平衡组织了,才去做高温回火的。
回复 1 0
签到天数: 362 天
发表于 2024-4-19 16:28:34 | 显示全部楼层
不知道材料的淬透性如何,,,淬透性差的话,普通正火就可以了。。。930-940高温保温一段时间空冷即可,若淬透性好的话,还是做等温正火的稳妥,不然产生贝氏体的话,就麻烦了
签到天数: 1158 天
发表于 2024-4-20 10:51:23 | 显示全部楼层
普通正火后还需要高温回火。小件不用等温正火。
签到天数: 249 天
发表于 2024-4-22 10:56:22 | 显示全部楼层
签到天数: 249 天
发表于 2024-4-22 13:51:56 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-4-22 11:09
实际生产过程中好像直接空冷至室温了。。没有后续的650度高温回火。。。若高温保温空冷后,组织就是 ...
我们公司现场生产中对于批量性产品和典型高淬透性材料正火后都再进行高温回火后再调质处理。另外像中碳钢正火后去加工制齿工序,也会再加道高温回火。主要是缓冷区域是靠围挡,为保障产品效果,再加上高温回火工序确保后续机加工质量。
签到天数: 521 天
发表于 2024-4-22 19:32:11 | 显示全部楼层
零件不大,普通正火就可以 了,,还有你正火的目的是?
签到天数: 164 天
发表于 2024-4-23 08:34:41 | 显示全部楼层
普通正火就可以了,这个也就一般的件,直接按QJ500标准参数执行就可以了
签到天数: 154 天
发表于 2024-4-23 18:44:01 | 显示全部楼层
建议等温正火,930-940℃保温,急冷至670℃左右,出炉空冷即可。
签到天数: 362 天
发表于 2024-4-24 08:04:36 | 显示全部楼层
等温正火的话,急冷至珠光体转变温度区间,要等温一段时间的,而不是出炉空冷。。
签到天数: 1041 天
发表于 2024-4-24 08:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
看后续是否渗碳。如果要渗碳,建议采用等温正火
签到天数: 320 天
发表于 2024-4-24 09:39:12 | 显示全部楼层
批量大可以用推杆炉等温正火,这个效率高些
签到天数: 1158 天
发表于 2024-4-24 15:49:45 | 显示全部楼层
这个要适当冷块点,不然粘刀
签到天数: 132 天
发表于 2024-4-26 09:44:35 | 显示全部楼层
是的,后续渗碳的话建议还是等温正火
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.034245 second(s), 21 queries .
