楼主: yejianwei
[求助] 20CrMnTi渗碳淬火芯部马氏体组织不均匀,对零件机械性能有影响吗?
签到天数: 417 天
发表于 2024-4-30 15:25:41 | 显示全部楼层
yejianwei 发表于 2024-4-30 14:16
“第二次的热处理淬火温度高于第一次,会对组织粗大有恶化影响”
再请教您一下,这个恶化影响是是针对 ...
恶化主要提前在结晶粒度的长大趋势上。
普通回火并不能细化组织
签到天数: 348 天
 楼主| 发表于 2024-4-30 17:41:55 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-4-30 15:25
恶化主要提前在结晶粒度的长大趋势上。
普通回火并不能细化组织 。
普通回火?回火不是分低温回火、中温回火、高温回火嘛,一般低碳钢渗碳淬火+低温回火,这低温回火能细化表面马氏体嘛?
签到天数: 1252 天
发表于 2024-4-30 21:53:48 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-4-30 13:45
这个要看使用的淬火温度是多少。如果第二次的热处理淬火温度高于第一次,会对组织粗大有恶化影响。
另外 ...
20CrMnTi是本质晶粒细钢,就是在930度保温5-8小时晶粒也不会长大。它里面的TI元素可以对晶粒进行钉扎。所以说是2次淬火导致的就是瞎说,原材料问题就是原材料的事。
签到天数: 40 天
发表于 2024-5-1 17:23:52 | 显示全部楼层
我们的齿圈产品如果二次淬火的话,外圆整体会缩小0.5mm
签到天数: 1252 天
发表于 2024-5-1 21:02:54 | 显示全部楼层
yejianwei 发表于 2024-4-30 17:41
普通回火?回火不是分低温回火、中温回火、高温回火嘛,一般低碳钢渗碳淬火+低温回火,这低温回火能细化 ...
不能.........整体回火是不能改变晶粒的,当然你如果用高频局部加热可以细化晶粒
签到天数: 404 天
发表于 2024-5-6 17:22:20 | 显示全部楼层
所以, 你们认为超什么指标了 ?
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-6 17:23:53 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2024-5-6 17:22
所以, 你们认为超什么指标了 ?
肯定是渗碳淬火后的晶粒度超标了呗,不然怎么会心部组织粗大?
GMT+8, 2026-6-8 08:12 , Processed in 0.028844 second(s), 19 queries .
