查看: 13413|回复: 15
热处理炉型的选择
签到天数: 18 天
发表于 2005-8-31 06:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉型应依据不同的工艺要求及工件的类型来决定
1.对于不能成批定型生产的,工件大小不相等的,种类较多的,要求工艺上具有通用性、
多用性的,可选用箱式炉。
2.加热长轴类及长的丝杆,管子等工件时,可选用深井式电炉。
3.小批量的渗碳零件,可选用井式气体渗碳炉。
4.对于大批量的汽车、拖拉机齿轮等零件的生产可选连续式渗碳生产线或箱式多用炉。
5.对冲压件板材坯料的加热大批量生产时,最好选用滚动炉,辊底炉。
6.对成批的定型零件,生产上可选用推杆式或传送带式电阻炉(推杆炉或铸带炉)
7.小型机械零件如:螺钉,螺母等可选用振底式炉或网带式炉。
8.钢球及滚柱热处理可选用内螺旋的回转管炉。
9.有色金属锭坯在大批量生产时可用推杆式炉,而对有色金属小零件及材料可用空气循环加热炉。
发表于 2005-9-4 20:30:34 | 显示全部楼层
9701你好!
要求淬火温度在1300℃,请问有没有连续性生产的炉型。(工件不大)
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2005-9-5 04:48:44 | 显示全部楼层
目前还没有。如果这么高的温度用网带炉来做的话,网带等部件寿命会很短
较常见的是采用盐浴炉
发表于 2005-9-5 19:23:35 | 显示全部楼层
9701老师好!
非常感谢您的赐教!
如您所说的推杆炉和连续式渗碳炉,它们的最高工作温度是多少?
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2005-9-7 15:59:27 | 显示全部楼层
推杆炉一般不使用保护气氛,主要用作轴承套圈等温球化退火,工作温度八九百度左右
连续式渗碳炉用作渗碳,工作温度当然不会超过950度
1300度可以考虑连续式真空炉
发表于 2005-9-8 16:48:36 | 显示全部楼层
谢谢9701老师的指教!
能否告之连续式真空炉的工艺流程。(简单介绍一下)
我对热处理行业是新手中的新手!请原谅我的无知。
                                          致
礼
                                祝:合家安康!
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2005-9-8 17:36:23 | 显示全部楼层
工艺流程:工件装料筐后由送料机构送入前室,前室抽真空,工件进入后室加热,同时前室装料抽真空,加热完成后油淬或气淬,淬火后可采用真空回火炉回火
具体情况您可以咨询厂家,国内做真空炉的厂家在沈阳,北京,西安等北方城市较多
你的不断求知学习的精神很好!
发表于 2005-9-10 17:14:23 | 显示全部楼层
谢谢提供!祝您万事顺意!
发表于 2005-9-11 19:09:00 | 显示全部楼层
老师您好!
不好意思,想问你一下一般连续式真空炉的价格.
参考一下.
预祝中秋节快乐!
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2005-9-12 20:58:27 | 显示全部楼层
谢谢!中秋节快乐!
国内的连续式真空炉价格在一百万以上,具体要看您的配置,你可以咨询厂家
发表于 2005-9-13 16:52:09 | 显示全部楼层
谢谢提供参考!
很高兴结识你这样的朋友!不知兄长多大了,在苏州高就吗?
很乐意与你成为朋友!
祝:一切顺意!
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2005-9-13 21:55:25 | 显示全部楼层
Nice to meet you,too.
我在苏州,有空可和我联系:13913138163
发表于 2005-11-3 04:19:23 | 显示全部楼层
我单位井式\箱式\台车式真空炉价格实惠,最低8万,保质  www.rclsb.com 详情
发表于 2005-11-11 00:21:26 | 显示全部楼层
好建议!绝对支持![em1][em1]
发表于 2005-11-25 03:57:09 | 显示全部楼层
我是新手,上来一看,感觉老师对炉子的了解很深啊,我现在也搞炉子,但感觉国内的一般厂家对炉子要求并不高,而汽车行业要求高,国内的钢铁质量也跟不上的啊,所以了解那么多炉子的知识有用吗?考热处理的工程师到底要了解些什么啊?我现在主要学轧钢的知识和退火知识。请老师给点指教!!谢谢
发表于 2006-3-25 02:07:28 | 显示全部楼层
连续的真空炉,可以考虑ECM(易西姆)的真空炉系统,现上海齿轮总厂有一条线.
GMT+8, 2026-7-6 02:35 , Processed in 0.035231 second(s), 22 queries .
