查看: 11057|回复: 15
[求助] 35#钢要求硬度达到HRC21----28怎么保证.
发表于 2010-6-21 11:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
35#钢要求硬度达到HRC21----28怎么保证,并且要求硬度均匀。
谢谢各位了 急求!!!
发表于 2010-6-21 14:42:52 | 显示全部楼层
35#钢要求硬度达到HB21~28怎么保证,并且要求硬度均匀。
谢谢各位了 急求!!!
zhangwuquan 发表于 2010-6-21 11:37
    35#钢硬度有要求21~28HB的吗?
发表于 2010-6-21 17:03:37 | 显示全部楼层
应该是210---280HBS吧?调质或正火处理。:)
 楼主| 发表于 2010-6-21 21:48:56 | 显示全部楼层
不好意思 打错了  是HRC
发表于 2010-6-21 21:55:49 | 显示全部楼层
回复 4# zhangwuquan
    35钢要达到21---28HRC的硬度,应该很容易呀。直接加热后水冷却或油冷却,回火根据淬火后的硬度定夺。
 楼主| 发表于 2010-6-21 22:14:28 | 显示全部楼层
谢谢版主老师,能不能再具体点,我只是在这个厂里搞设计的,热处理不懂,希望老师指点一下,淬火温度,保温时间,冷却介质,冷却时间,回火温度,时间,以及如何冷却等等。
谢谢老师了
 楼主| 发表于 2010-6-21 22:15:19 | 显示全部楼层
产品是M64的螺母
发表于 2010-6-21 23:15:12 | 显示全部楼层
这个应该做调质吧,螺母嘛,淬火温度850-870,保温时间,估计1个小时差不多了吧,水冷就行,35钢我没做过,建议用水淬油冷,空冷三秒,后水冷三秒,后油冷至室温。回火温度差不多要580-610保温两个小时,出炉空冷即可。
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-22 08:42:29 | 显示全部楼层
调质,
淬火温度850-890度(尽量取上限一点,考虑到化学成分的问题,温度低了害怕液(淬)不上),保温时间1.5-2h,冷却介质:水
回火温度510-550度,(根据淬火的效果选择回火温度),回火时间:大于2.5h,冷却介质:空气
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-6-22 09:31:26 | 显示全部楼层
不知道产品尺寸多大?大了估计淬不上硬度
 楼主| 发表于 2010-6-22 09:56:39 | 显示全部楼层
回复 9# 离哥
(根据淬火的效果选择回火温度)有什么计算公式吗,告诉我好吗,谢谢
发表于 2010-6-22 10:02:22 | 显示全部楼层
这个得根据经验判断回火温度
 楼主| 发表于 2010-6-22 10:39:37 | 显示全部楼层
回复 12# YK39
能不能告诉我一下啊
发表于 2010-6-22 10:59:51 | 显示全部楼层
你搞设计的,知道其机械性能大概热处理工艺就好拉,中间怎么控制是热处理操作的事呀!850保温,淬碱水,520~550回火,硬度在23~28HRC
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-28 15:04:03 | 显示全部楼层
回复 11# zhangwuquan
    不好意思,一直没有看到你的回复
先说45钢的回火性能(硬度)与回火温度的关系:HRC=75.46-0.096t
(注:HRC——回火后要求的硬度
         t——回火温度)
35钢也适用,相差不大。
介绍一下我自己的经验:(碳钢)回火温度的制定,此种材料的理想淬火硬度(例:35钢,淬火后硬度大约在HRC48-50)减去回火后要求的硬度(如HRC21-28,取中间值HRC24)再乘以10,后加上250,即为回火温度。即:(50-24)×10+250=510。
此方法只是我自己在平时工作中总结出来的,有一定的偏差。回火温度的制定在实际工作中与多种条件有关(最主要还是淬火效果),最终回火温度的制定也是在多次生产过程中摸索出来的,有的工艺在此厂适用,但用到彼厂差别就大了
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-28 18:27:16 | 显示全部楼层
用保护气氛网带炉,淬火温度860-880,碳势0.35%,保温时间60分钟,加料厚度6Cm,3-5%PAG淬火液冷却,液温30-35度,淬火硬度正常在HRC47-52,网带炉回火500-530度,保温90分钟,出炉水冷(防锈水),回火硬度正常在HRC24-27。肯定OK!!
GMT+8, 2026-5-20 11:14 , Processed in 0.034939 second(s), 22 queries .
