查看: 4325|回复: 2
[求助] 箱式炉回火与中频的区别
发表于 2010-6-21 11:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理同胞们,我们现在热处理钻铤碰到了技术难题,我厂够买了箱式炉6工位。现在想中频淬火,箱式炉回火,可是原来中频的回火工艺在现在的箱式炉上行不通。
具体参数:6寸半钻铤,中频淬火温度880℃,时间1h,喷淋冷却,出水温度120℃
               中频回火温度670℃,时间1.5h,喷淋冷却,出水温度50℃ 硬度330HB
               箱式炉回火温度640℃,时间2.5h,空气冷却,硬度320HB
               箱式炉回火温度670℃,时间2.5h,空气冷却,硬度290HB
请问,为什么箱式炉回火温度会跟中频有差异,而且箱式炉回火后抗拉强度基本都不合格(我们要求的是964MPa,而箱式炉回火后基本都是900~960MPa)
发表于 2010-6-21 18:05:30 | 显示全部楼层
回复 1# baishimcw
    能否介绍一下中频加热时的测温方法?
 楼主| 发表于 2010-6-22 10:58:08 | 显示全部楼层
中频感应器箱体开孔,直接测炉膛内工件的温度。五节感应器。3个测温仪
GMT+8, 2026-7-19 04:26 , Processed in 0.029587 second(s), 20 queries .
