查看: 7531|回复: 16
[求助] 20#钢浅层渗碳问题
发表于 2010-6-21 12:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
              请问20#钢浅层渗碳问题,怎么解决。该产品有效壁厚只有1mm不到,要求渗碳单边20~30丝,怎么做,还有就是20#钢只有0,。3mm厚,要求渗碳淬火,怎么热处理最佳?用什么热处理炉来做此类产品?请大侠指教。谢谢
签到天数: 10 天
发表于 2010-6-21 12:41:10 | 显示全部楼层
这种产品应该可以用网带炉来生产了
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2010-6-21 12:47:49 | 显示全部楼层
我来告诉您浅层渗碳是不好控制的,我建议您还是和设计员协商改用碳氮共渗是合理的。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 1542 天
发表于 2010-6-21 17:59:14 | 显示全部楼层
1mm的产品,渗碳层单边要求深20-30丝,不如直接用高碳钢淬火.
 楼主| 发表于 2010-6-22 11:20:07 | 显示全部楼层
请问用碳氮共渗怎么做啊?
该零件是薄片啊
签到天数: 1542 天
发表于 2010-6-22 17:59:54 | 显示全部楼层
我们薄片产品都做的570度软氮化(氮碳共渗).
渗碳或碳氮共渗不好做,硬度不均匀易变形.
签到天数: 6 天
发表于 2010-6-22 18:10:46 | 显示全部楼层
视产品具体情况,应该可以做出来的。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 75 天
发表于 2010-6-23 09:59:56 | 显示全部楼层
如果量大应该可以控制的
秋天的风 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-6-25 08:47:20 | 显示全部楼层
关键问问题就是量不大,而且批次还比较多。规格和技术要求还不一样,怎么热处理最佳?
发表于 2010-6-25 08:56:58 | 显示全部楼层
网带炉就可解决你的问题啊,我们现在有个产品
也是0.2~0.4的要求。要统一规格才好同炉
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2010-6-25 14:04:33 | 显示全部楼层
量不大可以用固体渗碳,你的产品是何形状
发表于 2010-6-25 22:15:54 | 显示全部楼层
网带炉对薄片类零件加工效率不高,我建议多用炉渗碳淬火,如果中间有孔就最好,等温油淬火。
发表于 2010-6-26 09:38:09 | 显示全部楼层
提出带用申请,采用氮化处理。
不要难为热处理人了
签到天数: 1542 天
发表于 2010-6-26 15:38:00 | 显示全部楼层
我正在做的机械泵摇臂,材料ST12,厚度1mm左右,要求渗碳层0.15-0.30mm,表面硬度600-700HV0.3,
网带炉工艺:780  850  860  870  820度碳氮共渗淬油,速度2小时,180度回火.
发表于 2012-10-13 23:02:43 | 显示全部楼层
网带炉工艺:78 ...
朋友,我遇到类似问题。层深和你的一样,但客户要求硬度在89-93HR15N。我也是用的碳氮共渗,多用炉干的,做起来很困难。与客户沟通,想用HV1测换算硬度,油盐不进。
劳驾问您,测过HR15N没有,谢了!
签到天数: 1542 天
发表于 2012-10-13 23:14:57 | 显示全部楼层
lxz2233 发表于 2012-10-13 23:02
朋友,我遇到类似问题。层深和你的一样,但客户要求硬度在89-93HR15N。我也是用的碳氮共渗,多用炉干的, ...
我没有测过HR15N的,现在我HV表面硬度也没有测了,直接用钢丝钳弯下不软不脆就算合格。
签到天数: 111 天
发表于 2012-10-13 23:25:54 | 显示全部楼层
楼主的产品是否是圆形管状物?我们用的是转炉煤油渗碳。水淬。
GMT+8, 2026-6-15 17:16 , Processed in 0.035983 second(s), 22 queries .
