查看: 6043|回复: 16
[求助] GCr15热处理问题?
发表于 2010-6-21 13:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15锻造后粗加工前,是球化退火还是正火好,加工后要高频焠火,硬度62--64HCR,深度1.5--3豪米。
发表于 2010-6-21 14:18:53 | 显示全部楼层
做球化退火好,有利于后续的粗加工!对高频相对正火的区别不大!
发表于 2010-6-21 15:37:08 | 显示全部楼层
回复 1# LDFP888
    当然是球化退火好,但如果原始组织网状组织比较严重,应先进行正火除网,再进行球化。
 楼主| 发表于 2010-6-22 10:25:52 | 显示全部楼层
原始组织网状组织如果比较严重,应如何检查,【无检查设备的情况下】
签到天数: 75 天
发表于 2010-6-23 09:56:49 | 显示全部楼层
当然球化好了
签到天数: 75 天
发表于 2010-6-23 09:57:53 | 显示全部楼层
不过没有设备检测网状可能不行,最起码得有显微镜啊
签到天数: 41 天
发表于 2010-6-24 20:08:28 | 显示全部楼层
书上这么说:锻造后的轴承钢零件毛坯,其金相组织应为索氏体,允许有细小网状碳化物存在,此时,不经正火就可以进行球化退火。但如果锻造工艺掌握不当,形成粗大的网状或线条状碳化物时,必须在球化退火前进行一次清除网状的正火处理
签到天数: 20 天
发表于 2010-6-28 13:16:58 | 显示全部楼层
球化处理好 最起码书上是这么写的
发表于 2010-6-28 14:48:58 | 显示全部楼层
当然是球化的好了,由于得到良好的球化退火,有利于车加工,对后续热处理加工是有益的,当然由于锻造工艺掌握不当,形成粗大的网状或线条状碳化物时,还需球化退火前进行一次清除网状的正火处理。
发表于 2010-6-29 16:47:12 | 显示全部楼层
应该用球化退火,用正火硬度高,不利于机械加工。其组织也不符合,淬火的评级规定。
发表于 2010-7-3 10:48:15 | 显示全部楼层
正火一般多用在锻造出现网状碳化物或晶粒粗大。球化退火利于车削加工
发表于 2010-7-10 16:09:54 | 显示全部楼层
楼主你好,对一般的锻件,比较实际的方法是:
采用风冷或喷水雾冷却,这样就相等于起到了一部分正火的作用;然后进行球化退火即可。
对于较大的锻件,因为能却可能产生较多不好的网状碳化物,所以才有必要专门做一次正火去除网状,然后进行球化退火。
总之球化退火是必要的,正火依必要性而定。正火是在球化退火之前。
发表于 2010-7-14 00:59:18 | 显示全部楼层
轴承钢锻造后肯定要进行球化退火处理,一是降低硬度,利于后续加工,二是为最终淬回火做组织准备,如不进行球化退火,而用正火代替,那淬火后的组织肯定不合格。
当然的如果在球化退火前先进行正火处理那肯定更好了。
签到天数: 524 天
发表于 2010-7-14 10:37:00 | 显示全部楼层
最好先正火再球化退火
发表于 2010-8-4 09:54:15 | 显示全部楼层
看网状情况了,网状严重就要加正火了。
签到天数: 67 天
发表于 2010-8-5 11:23:46 | 显示全部楼层
要是球化退火后就高频淬火,那工件基体的性能如何保证?球化退火后工件的力学性能应该不怎么样吧!
发表于 2010-8-5 19:57:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 19:13 , Processed in 0.035087 second(s), 21 queries .
