查看: 11145|回复: 17
科威嘉尼(北京)科技有限公司
发表于 2010-6-21 16:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
科威嘉尼(北京)科技有限公司       主营金属深冷处理设备
联系人:李青       联系方式:010-69707078   15321551683
         深冷处理技术是近年来兴起的一种改善金属工件性能的新工艺。所谓深冷处理,就是用液氮(-196℃)作为冷却介质将淬火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度,促使常规热处理后所存在的残余奥氏体得到进一步转化,从而改善金属材料性能。深冷处理后能明显提高金属工件的耐磨性、韧性和尺寸稳定性,使工件的使用寿命成倍地提高。
     科威嘉尼(北京)科技有限公司专业从事金属深冷处理设备的研究、开发、制造、销售,采用最新的液氮分散技术、加热技术和控温技术,使程控升温、恒温、降温各过程均匀稳定。如有需求者也可以联系我司,我司将秉承“崇尚科技、以德取信”的宗旨,坚持“真诚、正直、平等、奉献”的价值观为您竭诚服务!
 楼主| 发表于 2010-7-1 09:12:50 | 显示全部楼层
北京科威嘉尼----轧辊等金属工件的深冷处理设备
科威嘉尼(北京)科技有限公司是研究、开发、制造销售金属深冷处理设备的专业厂家,主要生产/销售金属深冷处理设备,液氮深冷处理设备。金属深冷处理设备系列产品采用最新的加热技术、控温技术和液氮分散技术,使程控升温、恒温、降温各过程均匀稳定。以液氮为制冷剂,满足降温及环保要求。产品有卧式、立式、方形、圆柱形等多种规格,并可按用户要求设计和制造,产品也多种规格
   如有需求者可以联系我司:010-69707078   15321551683   QQ:875396561
           联系人:李青
 楼主| 发表于 2010-7-1 09:16:36 | 显示全部楼层
深冷设备--北京科威嘉尼专业生产,欢迎各路朋友进来!
科威嘉尼(北京)科技有限 公司秉承“崇尚科技、以德取信”的宗旨,坚持 “真诚、正直、平等、奉献”的价值观,多年来主要从事金属深冷处理设备的研究、开发、制造、销售和售后服务,金属深冷处理设备系列产品采用最新的加热技术、控温技术和液氮分散技术,使程控升温、恒温、降温各过程均匀稳定。以液氮为制冷剂,满足降温及环保要求。产品有卧式、立式、方形、圆柱形等多种规格,并可按用户要求设计和制造,可用于机械工程、遗传工程、医药、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、畜牧等领域,该系列产品已广泛应用于国内外众多行业。
             联系人:李青
          联系方式:010-69707078   15321551683  QQ:875396561
 楼主| 发表于 2010-7-7 10:08:24 | 显示全部楼层
所谓冷处理,一般将0~100℃的冷处理定义为普通冷处理,将-130℃以下的处理称为深冷处理,它是最新的强韧化处理工艺之一。北京科威嘉尼科技有限公司专业生产深冷处理设备,用液氮(-196℃)作为冷却介质将淬火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度,促使常规热处理后所存在的残余奥氏体得到进一步转化,才从而改善金属材料性能,深冷处理后能明显的提高金属工件的耐磨性、韧性和尺寸稳定性,使工件的使用寿命成倍的提高
 楼主| 发表于 2010-7-7 15:15:00 | 显示全部楼层
供应模具钢冷处理设备
-196℃金属深冷处理设备(美国技术中国组装)
DC- 系列程序控制深冷箱主要是针对金属材料的低温处理、低温回火和时效/应力释放或样品冷冻需要的不同降温速率要求等而研制的。采用最新的加热技术、控温技术和液氮分散技术,使程控升温、恒温、降温各过程均匀稳定。以液氮为制冷剂,满足降温及环保要求。产品有卧式、立式、方形、圆柱形等多种规格,并可按用户要求设计和制造。产品可用于机械工程、遗传工程、医药、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、畜牧等领域。该系列产品已广泛应用于国内外众多行业。
   最通常的应用目的是通过深冷处理/冷处理以增强金属工件的耐磨性和尺寸稳定性,使刀具、刃具、模具、精密机械零件、油嘴、齿轮、轴承等的使用寿命得到若干倍地提高。
-196℃液氮深冷处理可使组织发生明显变化,有效促使残留奥氏体向马氏体转变及超细碳化物的析出,使产品获得较佳的综合力学性能,深冷处理后产品的使用寿命较常规热处理提高四倍以上,具有十分重要的使用价值。
 楼主| 发表于 2010-7-12 09:58:28 | 显示全部楼层
深冷处理,用液氮(-196℃)作为冷却介质将淬火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度,促使常规热处理后所存在的残余奥氏体得到进一步转化,才从而改善金属材料性能,深冷处理后能明显的提高金属工件的耐磨性、韧性和尺寸稳定性,使工件的使用寿命成倍的提高 。
可用于刀具、模具、轴承、齿轮、轧辊、高速钢等金属工件的深冷处理。
 楼主| 发表于 2010-7-14 08:41:16 | 显示全部楼层
我司深冷处理设备优势和特点:
1、        绝热和冷桥——箱内布置有绝热板以绝热
2、        美国专利的超低温绝热材料热处理
3、        保温效果和厚度——耐温、阻燃,美国专利的超低温绝热材料多层复合结构;采用特殊处理的多层材料粘接采用敞开式操作,并且能够用肉眼观看到发泡情况,隔热性能好。
4、        箱门开启和关闭——用减速电机装置作为助力部件,使箱门的开启和关闭省力、轻松
5、        控制方式——其他生产厂家的控制方式还沿用温度控制器,工作人员必须熟记各个参数,而且更换曲线非常麻烦;而我公司采用的触摸屏+PLC的控制方式,能做到简单易懂,界面化,一般工作人员只需要几分钟即可编制曲线。
 楼主| 发表于 2010-7-15 13:33:40 | 显示全部楼层
用于刀具、模具、轴承、齿轮、轧辊等的深冷处理设备图:
并可根据用户需求尺寸设计制造!
 楼主| 发表于 2010-7-26 09:33:05 | 显示全部楼层
所谓冷处理,一般将0~100℃的冷处理定义为普通冷处理,将-130℃以下的处理称为深冷处理,它是最新的强韧化处理工艺之一。深冷处理按照工艺可分为深冷急热法和冷热循环法两种。冷热循环稳定化处理是先将零件冷却到—40℃~—90℃或者更底的温度,保温一定时间,然后再把零件加热到不致降低零件机械性能的某一温度(通常为80℃~190℃),保温一段时间并重复多次这种循环过程。“冷处理急热法”是日本大和久重雄提出的方法,该方法是将工、模具淬火后,不立即进行冷处理,先水浴后再置于处理槽当中于—80℃或—180℃下处理。即—80℃为普通冷处理;—180℃为深冷处理,保温时间按每英寸体积为1小时计算。保温后取出放入热水中快速加热。
在美国、前苏联、日本等国,不但把深冷技术用于高速钢、轴承钢、模具钢,以提高材料的耐磨性和强韧性,进而提高工件的整体使用寿命,同时还利用深冷技术对铝合金、铜合金、硬质合金、塑料、玻璃等进行深冷改性。改善均匀性、稳定尺寸、减小变形、提高使用寿命。
 楼主| 发表于 2010-8-2 10:48:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-20 14:22:38 | 显示全部楼层
深冷处理注意事项
    ① 不得将淬火时未冷至室温的工件直接放入深冷装置,以免开裂。
    ② 冷至室温的工件应尽快放入深冷装置,以免使奥氏体稳定化,影响处理效果。
    ③ 一般钢深冷处理前不应回火,高速钢可在回火一次后进行深冷处理。
北京科威嘉尼
 楼主| 发表于 2010-9-9 10:30:09 | 显示全部楼层
3 深冷处理的优点
SSZ处理的最大优点是因γR的马氏体化使得工件硬度升高,从而提高了工件的耐蚀磨碎性能。同时,防止时效变形,帕伦博士的研究表明,经深冷处理的工件具有下述优点:
    ① γR在实质上已近乎完全转变为M;
    ② 与未经SSZ处理的工件或经普通冷处理之工件相比耐磨性得以提高;
    ③ 进行了组织的细化和细小碳化物的析出过程;
    ④ 硬度与CSZ处理工件几乎相同。
    4 深冷处理注意事项
申兴一 + 10 精品资料!
发表于 2011-3-25 13:49:14 | 显示全部楼层
科威嘉尼专业供应零下196摄氏度深冷处理设备
型    号:DC-R1000
控制方式:触摸屏+PLC(自动控制)
容    积:2500L
工件装量:2800kg
箱内有效尺寸:Φ1300mm *2000mm
工作温度:+200~-196℃可任意设定
箱内最低温度:≤-196℃
最大降温速度:≥50℃/min
控温精度:升温、降温、恒温±1℃
温度场均匀性:±1℃
深冷处理技术是近年来兴起的一种改善金属工件性能的新工艺。所谓深冷处理,就是用液氮(-196℃)作为冷却介质将淬火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度,促使常规热处理后所存在的残余奥氏体得到进一步转化成能使钢变硬、增强的马氏体,从而改善金属材料性能。深冷处理后能明显的提高金属工具的耐磨性、韧性和尺寸稳定性,使工件的使用寿命成倍的提高。
深冷处理技术的改进效果是渗入处理件的内部(整体效应),因为不仅限于表面,所以对刃具进行重磨再用时不会使工件的改性效果失效,对工件的形状和尺寸不但不会引起变化,而且还有增强尺寸稳定性和减小淬火应力的作用;工艺系统简单,耗电量少,不受工件形状和尺寸限制,操作简便;无任何环境污染,是安全的环保型技术。深冷技术一出现,就引起了科学研究界和工业界的高度重视,在国外已经应用于刃具、量具、模具、以及精密零件,如油泵的油嘴、发动机的涡轮轴、轧辊、阀门、齿轮、弹簧等工件的改性。深冷改性技术的应用正逐步得到企业界的高度重视,发展非常迅速,目前已获得的实验结果和取得的成果表明,深冷改性技术可以在以下几个方面得到应用:
1、高速钢刀具、刃具、量具寿命的提高;
2、硬质合金的刀具、刃具寿命的提高;
3、硬质合金的钻头、钻具的寿命提高;
4、金刚石制成品的性能改善,如人造金刚石热稳定性提高、人造金刚石矿用钻头、金刚石Φ105mm锯片等的性能提高;
5、金刚石热压机的顶锤性能提高;
6、精密机械的装配零件的尺寸稳定;
7、碳纤维丝的性能提高;
8、油嘴、弹簧、齿轮、轴承使用寿命提高;
9、机械制造产业中的热作模具、冷作模具使用寿命提高。
在美国、前苏联、日本等国,不但把深冷技术应用于高速钢、轴承钢、模具钢,用来提高材料的耐磨性、强韧性和整体使用寿命,同时还利用深冷处理技术对铝合金、铜合金、硬质合金、塑料、橡胶、沥青、玻璃等进行深冷改性处理,同样也大大改善了均匀性、尺寸稳定性、提高了使用寿命。
科威嘉尼(北京)科技有限公司,简称科威嘉尼,是一家集金属深冷处理设备的研究、开发、生产、销售及完善的售后服务为一体高新技术企业。该设备是以液氮为介质,采用最新的液氮分散技术、控温技术、低温回火技术;使得程控升温、恒温、降温各过程均匀稳定,完全满足降温及环保要求。产品有卧式、立式、方式、圆柱式,并可以按用户要求设计和制造,可用于机械工程、遗传工程、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、医药、畜牧等领域,深冷技术已在国内外众多行业得到广泛应用。
科威嘉尼(北京)科技有限公司秉承“崇尚科技、以德取信”的宗旨,坚持 “真诚、正直、平等、奉献” 的价值观,为了感谢新老客户对“科威嘉尼”的支持与厚爱,托依最尖端的技术和最精湛的制造工艺,我们会不懈努力,将每一份真情融入到精心制造的产品中去,为您提供高品质、高性能的产品和最优质的服务!
联 系 人:张成
电    话:01069707078-8003
邮    箱:215602795@qq.com
公司邮箱:kwjn2008@163.com
公司网址:http:// www.china-cryogenic.com
发表于 2011-3-25 17:56:21 | 显示全部楼层
说得真好,有需要肯定联系,有工程师电话吗?
发表于 2011-3-26 00:57:29 | 显示全部楼层
真能做到-196度?千万别说理论上可以哦
 楼主| 发表于 2011-6-3 12:01:01 | 显示全部楼层
科威嘉尼(北京)科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业, 主要从事金属深冷处理设备的研究、开发、制造、销售和售后服务,金属深冷处理设备系列产品采用最新的加热技术、控温技术和液氮分散技术,使程控升温、恒温、降温各过程均匀稳定。以液氮为制冷剂,满足降温及环保要求。产品有卧式、立式、方形、圆柱形等多种规格,并可按用户要求设计和制造,可用于机械工程、遗传工程、医药、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、畜牧等领域,该系列产品已广泛应用于国内外众多行业。
   科威嘉尼(北京)科技有限 公司秉承“崇尚科技、以德取信”的宗旨,坚持 “真诚、正直、平等、奉献”的价值观,为了实现这一目标,本公司会通过最先端的技术、充满工作热情的员工的不懈努力,将每一份真情融入到精心制造的产品中去,致力于为客户提供高品质、高性能的产品和优质的服务!
发表于 2011-6-14 14:08:37 | 显示全部楼层
设备要求现场测试温度,达不客户要求,客户是不会答应的。最低负196度。
发表于 2011-6-16 15:25:39 | 显示全部楼层
液氮的最低温度就是-196,设备是采用液氮式的方式
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.037074 second(s), 23 queries .
