查看: 14143|回复: 60
[讨论] 18CrNiMo7-6的渗碳淬火工艺如何定?
签到天数: 99 天
发表于 2024-5-4 09:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一齿轮,需硬化层4.2-5.0mm,采用什么工艺比较好
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-7 13:09:07 | 显示全部楼层
金丝猫咪咪 发表于 2024-5-7 07:18
还是910~920渗碳吗?因为大件得考虑变形,高温蠕变
这么深的渗层,,,910-920渗碳??那估计一个礼拜也出不来,,估计楼主的渗碳温度最低得930了
回复 1 0
签到天数: 152 天
发表于 2024-5-6 16:28:58 | 显示全部楼层
只看强渗和扩散的工艺时间,不是算生产时间,这个感觉强渗加扩散90小时也够了呀,不过我都没做过3mm以上的,可惜啊可惜啊
回复 1 0
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-4 16:35:19 | 显示全部楼层
温和设定 发表于 2024-5-4 11:12
井式炉,怎样定工艺,谢谢
炉子所能承受的最高温度多少??对于深层渗碳,,,渗碳温度越高,时间越短,当然带来的负面影响也可能比较多(晶粒粗大),可以采用高温渗碳缓冷工艺,然后再二次加热淬火。。。
也可以采用传统的马鞍工艺,正常的渗碳深度下渗碳,缓冷,二次加热淬火(时间周期长,变形量可能也大)
当然,若设备控制精度精准的话,也可以采用渗碳后,降温均温后直接淬火(前提是得控制好工件表面的合金碳浓度),效率高,变形量小
回复 1 0
签到天数: 1701 天
发表于 2024-5-4 11:05:54 | 显示全部楼层
循环渗碳或者真空超级渗碳
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2024-5-4 11:06:36 | 显示全部楼层
T透的水滴 发表于 2024-5-4 11:05
循环渗碳或者真空超级渗碳
可以说一下具体工艺吗
签到天数: 1701 天
发表于 2024-5-4 11:08:07 | 显示全部楼层
你们目前使用什么设备渗碳处理
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2024-5-4 11:12:32 | 显示全部楼层
T透的水滴 发表于 2024-5-4 11:08
你们目前使用什么设备渗碳处理
井式炉,怎样定工艺,谢谢
签到天数: 1158 天
发表于 2024-5-4 15:48:40 | 显示全部楼层
井式炉渗碳处理,一般是的,大件
签到天数: 778 天
发表于 2024-5-5 16:54:03 | 显示全部楼层
这么高的硬化层,风电齿轮吗
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2024-5-6 07:29:40 | 显示全部楼层
Lyx326 发表于 2024-5-5 16:54
这么高的硬化层,风电齿轮吗
不是,是其它机械上用的齿轮
签到天数: 152 天
发表于 2024-5-6 09:04:10 | 显示全部楼层
产品组织要求是什么?有没有要求成品晶粒度?这个对渗碳工艺会有影响
签到天数: 1137 天
发表于 2024-5-6 09:51:36 | 显示全部楼层
掘锚机上面的配件吧,这个工艺不太好做
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2024-5-6 10:00:56 | 显示全部楼层
dikly_84 发表于 2024-5-6 09:51
掘锚机上面的配件吧,这个工艺不太好做
有那几方面难度,哪些不容易达到要求,我已经做出来了
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-6 10:25:13 | 显示全部楼层
分享一下你做出来的金相图片??检测结果?
签到天数: 615 天
发表于 2024-5-6 14:17:38 | 显示全部楼层
硬化层这么深 HV是多少,太深不太好搞哦;越到后面速度约慢
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-6 14:19:06 | 显示全部楼层
这个渗层,搞到炉子里估计一个礼拜后出炉了(常规渗碳工艺):lol
签到天数: 615 天
发表于 2024-5-6 14:19:59 | 显示全部楼层
我还想问一下 碳化物要求几级
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-6 14:20:55 | 显示全部楼层
zhou1556 发表于 2024-5-6 14:19
我还想问一下 碳化物要求几级
这种产品的话,碳化物级别不会超3级的。
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2024-5-6 14:50:56 | 显示全部楼层
我还想问一下 碳化物要求几级
碳化物要求1-3级,长度不超0.01mm,检测结果碳化物1级,马氏体2级。残奥12%,芯部组织3级
签到天数: 99 天
 楼主| 发表于 2024-5-6 14:52:30 | 显示全部楼层
硬化层5.01mm,变形还没检
签到天数: 152 天
发表于 2024-5-6 15:04:34 | 显示全部楼层
温和设定 发表于 2024-5-6 14:52
硬化层5.01mm,变形还没检
这深度,工艺时间得90小时吧?用的强渗加扩散两段式还是多段脉冲式?
GMT+8, 2026-7-18 23:56 , Processed in 0.039010 second(s), 22 queries .
