楼主: zy19921225
[求助] 60#钢调质,硬度要求33-43,现在淬火后硬度33-37HRC,请问工艺如何改进?
签到天数: 451 天
 楼主| 发表于 2024-5-8 08:48:58 | 显示全部楼层
LAKERSHE 发表于 2024-5-8 08:08
烧透+更快的冷速。。。。。。。
你总结的很精辟,就是怎么样才能做到
签到天数: 228 天
发表于 2024-5-9 15:52:34 | 显示全部楼层
zy19921225 发表于 2024-5-8 08:45
主要是冷速的问题是吗?
产品截面大,基本是冷速问题。你的产品厚度7mm,不知道外径和壁厚分别是多少?如果厚度和壁厚都较小,淬火硬度应该能到63HRC
签到天数: 164 天
发表于 2024-5-11 08:33:27 | 显示全部楼层
这个肯定是没淬上,60#半马氏体硬度不止这么点硬度的,根据我的经验,这个零件比较薄也比较小,蓄热量太小,转移时间稍长可能导致温度过低淬不上
签到天数: 164 天
发表于 2024-5-11 08:36:18 | 显示全部楼层
这个要不用水或水基淬火介质,要不绑一绑人工淬火,再要么放在筒子里面加热,并一起冷却
签到天数: 320 天
发表于 2024-5-11 08:37:10 | 显示全部楼层
碳素钢淬火的时候表面脱碳后,淬硬层会受影响的
签到天数: 441 天
发表于 2024-5-11 10:29:45 | 显示全部楼层
楼主这种材料就不应该用油淬,不是给自己找麻烦吗?没淬透了。
实在要用就只能用快速油,大搅拌强度。
签到天数: 451 天
 楼主| 发表于 2024-5-11 11:04:21 | 显示全部楼层
实在要用就只能用快速油,大搅拌强度。
我们就是快速油,网带炉
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-11 11:40:28 | 显示全部楼层
zy19921225 发表于 2024-5-11 11:04
我们就是快速油,网带炉
外协也是网带炉,也是油,人家都淬上硬度了,而你家的油也是快速油,却淬不硬。。那就检测一下您家油品,看看冷却速度咋样。跟外协单位的油品差异性在哪儿?再有就是您家的搅拌系统,跟外协单位的一样吗?
签到天数: 441 天
发表于 2024-5-11 14:47:01 | 显示全部楼层
zyglf117526 发表于 2024-5-11 11:40
外协也是网带炉,也是油,人家都淬上硬度了,而你家的油也是快速油,却淬不硬。。那就检测一下您家油品, ...
有没有可能楼主家使用的油搅拌管路有些喷口堵了,实际上搅拌能力很差。
还有这种产品出现了淬火延迟,入油温度不够啊?
签到天数: 126 天
发表于 2024-5-13 15:01:01 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.030640 second(s), 19 queries .
