查看: 13175|回复: 8
[求助] 利用回火余温发黑出现的问题
发表于 2010-6-21 18:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是连续式网带炉现出现的发黑问题频繁不断,希望大家来帮帮忙。
1:发红,特别是螺栓牙纹发红,之前出现过这问题,我们往前清洗加了脱脂剂,因为没买金属清洗剂。也不能解决。
不知道脱脂剂有没有反作用,其他淬火介子是AQ251     防锈剂211  浓度也还算高。 发黑剂浓缩型的1:9来配置。
发黑槽温度也45度,回火温度一般500度左右。
后清洗没用,因为以前发红是后清洗导致的,螺丝从淬火槽出来,经过后清洗再到回火炉,发现生锈
很快,所以把后清洗水放掉,问题解决了。现在有出现发红,是不是应该重新用下后清洗?
2 :发黑出来后,螺栓六角面出现有些面完全发不上黑,就是本色一样。
时不时就出现这些问题,很不稳定。希望高手来帮忙下,谢了!!
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-21 23:45:12 | 显示全部楼层
不清洗直接回火呢。
你们发黑是物理发黑,还是化学发黑
 楼主| 发表于 2010-6-23 10:47:43 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    物理发黑吧。我们用的是上海运谷的发黑剂
签到天数: 1038 天
发表于 2010-9-11 17:53:12 | 显示全部楼层
工厂在那里,我们螺栓用回火余热发黑表面效果较好,已使用8年,可能是产品热处理前表面没处理好。但发黑剂不是上海运谷的。
发表于 2010-9-12 00:42:00 | 显示全部楼层
物理发黑没接触过,我们用的是磷化处理,磷化是不是发黑?
发表于 2010-9-15 18:06:47 | 显示全部楼层
我可以做蒸汽发黑
发表于 2010-10-17 20:05:49 | 显示全部楼层
发黑就是在工件表面成一层致密的膜,不管怎么发,目的都是一样的。成膜想要成的好,表面质量一定不能太差,否则怎么都没得搞,其次就是发黑产品的选择了,LZ用的是云谷,我没用过他们的产品不好评价其好坏,先把表面搞一下再试试吧
发表于 2010-10-17 20:32:20 | 显示全部楼层
你得知道你用的是哪家的发黑剂,电话这家技术人员解决这个问题!
发表于 2010-11-23 23:27:41 | 显示全部楼层
回火余热发黑,就是用化学沉积的原理成一层膜,比常温发黑质量要好。既然想成优质的膜,就应该成在表面相对洁净的工件表面,发红的话,应该是有锈,建议除下锈。
GMT+8, 2026-7-17 05:15 , Processed in 0.031180 second(s), 22 queries .
