查看: 7040|回复: 5
锻造未裂开流线是严重的缺陷吗
发表于 2010-6-21 19:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到一质量问题:
12CrNi3材料,锻坯,机加成型,渗碳淬火工艺,零件未受多大力,发生断裂问题,检查断口后发现断面有结晶物质,金相检查发现存在锻造未裂开流线,
请大家帮助介绍一下裂开流线和未裂开流线是怎么形成的,对热处理能有多大的影响?这样就能造成零件发生断裂问题吗?后续整理样片,陆续传递上来!
签到天数: 118 天
发表于 2010-6-21 20:49:05 | 显示全部楼层
什么叫未裂开流线??流线是金属流动方向。
发表于 2010-6-23 14:08:44 | 显示全部楼层
   对于流线每天都打交道,我检验钢材时,发现有的钢材流线又粗又长,有的非常密集。而同样的钢材是同一公司出的,流线很少甚至没有流线。流线的颜色也不相同。有黑色和黄色的区别。在流线上顺势排列着液析碳化物,网状,夹杂物等。就是经过锻造和热处理,仍然存在。和一些专家交流时说,流线对工件没有危害,不予控制。
发表于 2010-6-23 14:14:09 | 显示全部楼层
签到天数: 36 天
发表于 2010-6-23 15:40:08 | 显示全部楼层
呵呵,专家应该这样和你说:模锻的话,因为少加工或不用加工,流线没有受到破坏,对性能是有好处的。但是现在是自由锻成型,机加工后已经把流线破坏了,这样的话,流线的好处没有了,缺陷却体现出来了,就是各向异性并组织不均匀,很可能你的还残留着原始组织偏析。裂开流线就不叫流线了,叫锻造折叠,直接报消了。
发表于 2010-6-24 15:27:06 | 显示全部楼层
锻造流线是金属变形过程中产生的是客观的。不能产生开裂,但是工件存在各向异性。
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.029188 second(s), 21 queries .
