查看: 6133|回复: 13
[求助] 圆锥轴承外圈薄边收缩
发表于 2010-6-21 21:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆锥轴承 69310外圈,网带炉 835度淬火 油温95度,薄边收缩约2丝,厚边膨胀约6丝,致使锥度过大,
    不解为什么会收缩,求高人给点分析方向
     谢谢
签到天数: 44 天
发表于 2010-6-22 06:35:10 | 显示全部楼层
组织转变时间的不一致所造成的.
发表于 2010-6-25 11:58:38 | 显示全部楼层
和摆放的方式有关系,你们的摆放是怎么摆的?
发表于 2010-6-25 20:50:14 | 显示全部楼层
组织应力和热应力一起作用。
根据楼主说明的情况,变形量不大,可能接受。
发表于 2010-6-25 23:18:21 | 显示全部楼层
更换淬火油,油温可以使用到120°的。
签到天数: 13 天
发表于 2010-6-26 14:45:18 | 显示全部楼层
套圈锥度变形目前这种水平可以让步接收,该型号的产品若经常加工是否是这种水平,可以考虑套圈预备热处理对淬火工序的影响;或在二次淬回火工序,摆放是否按照工艺要求呢?或再次调整冷却参数,尽量保证冷却的均匀一致试试。
签到天数: 23 天
发表于 2010-6-27 21:19:37 | 显示全部楼层
厚边没有淬透引起的,你调整 一下你的淬火参数
 楼主| 发表于 2010-6-30 00:28:52 | 显示全部楼层
stigershu 发表于 2010-6-27 21:19
    最近正在做热电偶的校正和淬火参数的调整,能说具体说下原因吗?就是为什么没淬透会造成这种情况。
签到天数: 23 天
发表于 2010-6-30 00:33:19 | 显示全部楼层
呵呵,原因啊,你复习一下各种组织的比容,然后就明白了
签到天数: 89 天
发表于 2010-7-2 16:51:41 | 显示全部楼层
回复 5# jiangzhen
    我觉得这个回答实在是太浮云了,这是专业的热处理论坛,根据楼主的反映的这些情况完全可以先调整工艺参数来做,为啥直接花个十几万换油?淬火油只是一个影响因素,不是万能钥匙啊。
    圆锥轴承锥度是肯定存在的,热胀冷缩啊,见过杭州金舟电炉的淬火槽中有上下窜动装置和小网带,合理设置窜动频率使工件淬火冷却时上下运动,让工件薄、厚两端冷却均匀性变好,有利于锥度减小
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2010-7-2 20:37:40 | 显示全部楼层
对变型来说,冷却介质是核心的核心,一般不会说的很明确,敬请谅解。再说,备份一个等温油有何不可?
发表于 2010-7-21 18:30:50 | 显示全部楼层
2097944轴承的硬度应该是多少?我给供货单位,送货单用检测硬度的设备是便携的,检测出来硬度56.8-58.2请问硬度达到标准没有,
发表于 2010-7-21 18:35:09 | 显示全部楼层
我们公司加工的产品热处理变形也是这样的!
发表于 2010-7-22 10:03:06 | 显示全部楼层
问一下你们加工活的入油方式是怎样的?如果是随托盘垂直入油,建议薄边向下摆放。这样薄边先入油,膨胀提前,能改善一下锥度。但这样摆放也有增加锥度的可能,因为在奥氏体化的时候活比较软,厚边会在重力作用下向下压,增加锥度。不过这两种因素谁主谁次,还是试试便知。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 你这方法可以试试,我看关键不在入油,应该 ...
GMT+8, 2026-6-17 17:22 , Processed in 0.034836 second(s), 23 queries .
