签到天数: 2946 天 [LV.Master]伴坛终老
楼主 |
发表于 2024-5-14 05:58:36
显示全部楼层
淬火介质(五)
【刊 名】 热处理技术与装备
【出版日期】2014
【期 号】第4期
【影响因子】0.6578(2023)
【关键词】淬火介质;溶液的浓度;冷却能力;冷却速度;淬硬层;表面淬火;直接淬火;使用寿命;腐蚀抑制剂;有机聚合物
【参考文献格式】.淬火介质(五)[J].热处理技术与装备,2014,(第4期).
(4)有机淬火液。
水溶性有机淬火液是一种新型淬火介质。水性淬火液的种类很多,如最早的聚乙烯醇类,现在大量使用的是PAG类,业内常把PAG直接称为水性淬火液。
主要特点有:①调整水溶液的浓度,可在很大范围内调整冷却能力,可近于水,或介于水油之间,或相当于油,甚至更慢的冷却速度:②无毒,无油烟,不燃烧,使用安全,改善劳动条件,无环境污染:③淬硬层深,硬度均匀,无软点,大大减小淬火变形和开裂的倾向,尤其适用于低,中碳钢感应及大件淬火;④对黑色及有色金属均无腐蚀,淬火工件光亮且有短期防锈作用,可不清洗直接回火:⑤不易老化,变质,使用寿命长;⑥带出量少,使用成本低,综合经济性好。它的主要优点是:①克服了水冷却速度快,易使工件开裂;油品冷却速度慢,淬火效果差且易燃等缺点。②完全不燃烧,无火灾危险,无毒,无油烟等残杂物,设备维护和清洁工作变得轻松简单。③大大改善工作环境,满足环保部门对企业的环保要求。④使用寿命长。不易变质和被氧化,主要是补充蒸发损失掉的水。对黑色金属及有色金属均无腐蚀,火工件光亮且有短期防锈作用。
主要种类有:
①PAG是由一种液态的有机聚合物和腐蚀抑制剂组成的水溶性溶液。有机聚合物完全溶于水,在常温下均匀透明溶液。当温度超过逆熔点74 ℃时,溶解度反而会下降,从水中析出分离,在金属表面沉积,形成一层薄膜,这是PAG的特点有逆溶性。通过调节水溶液的浓度改变薄膜的厚度,可在很大范围内调整冷却能力,调节水溶液的温度或搅拌程度也能辅助控制冷却速度。推荐最佳溶液温度为20~50℃,应不高于60℃,淬火剂在0℃以下会冻住,使用前需要在室温下解冻并混合,但不会影响功能。它具有上述共有的特点。PAG是世界上应用最广的一种有机淬火液,可用于各种汽车工件以及航空工业的铝合金和钛合金,合金钢锻模的淬火,大转矩柴油机曲轴感应加热淬火等。主要应用范围:高碳钢和高合金钢用20%~30%的浓度,可用于钢件的整体和表面淬火,感应淬火和火焰淬火,适合喷射淬火和浸淬,几何外型复杂的高合金部件(包括:球墨铸铁、韧性铸铁等)。可用于倾炉、车底式炉和坑式炉中加工的大型合金部件,感应加热成形的部件或合金。使用燃气、天然气和碳氨共渗气的熔炉中需要油淬火的加工部件(间歇式和连续式操作)。旋转或持续型混合器的氧化熔炉、天然气熔炉和保护气熔炉。它们能应用在部件铸造后的直接淬火;铸件的连续淬火以及铸钢,锻钢、铸铁的一般淬火。大批量的汽车、拖拉机齿轮等零件的淬火(连续式渗碳生产线或箱式多用炉)。
②PVP是聚合物淬火剂的主要品种。可以改善水的冷却特性,它除上述共有的特点外,价格比用油类低得多,PVP淬火溶液的比热几乎为油类的两倍,所以PVP淬火剂的温升只是相同体积油类的一半,这样使可提高淬火产量。 |
