楼主: fydbbb1986
[原创] 请教下老师傅,心部这个组织是什么,怎么造成的
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2024-5-13 19:49:38 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2024-5-13 19:29
热轧态材料,晶粒比较粗大,,可以加道细化组织的
渗碳淬火前,退火、冷挤压过了
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2024-5-13 19:52:44 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-5-13 11:25
按客户这个要求,那就是需要降温淬火才能满足芯部硬度要求,现在24HRC已经硬度下极限了,适当提高一点 ...
好的,感觉主要还是冷却不好,心部硬度不均匀,24HRC的工件上也能测到HRC30几
签到天数: 2161 天
发表于 2024-5-14 08:03:10 | 显示全部楼层
冷却不好肯定也有影响的,渗碳淬火这么做芯部硬度就是容易出现这种情况的。选择合适的淬火温度才是是优选择。
签到天数: 228 天
发表于 2024-5-14 10:25:28 | 显示全部楼层
fydbbb1986 发表于 2024-5-13 09:50
主要图纸要求HRC24-40,我也很头疼,48度会不会脆性太大啊
淬火硬度48HRC,可以通过回火降低硬度,根据表面硬度要求,表面硬度控制在下限,回火后再检验芯部硬度是否符合要求,如果芯部硬度高,在淬火温度840°基础上降低一些温度,增加芯部铁素体数量来降低芯部硬度。我们20Cr渗碳淬回火后,客户要求芯部硬度32-46HRC,回火芯部硬度在43HRC左右,你们也可以跟客户沟通更改芯部要求,芯部硬度24-40HRC不太合理,大部分芯部硬度技术要求是30-46HRC
签到天数: 228 天
发表于 2024-5-14 11:01:47 | 显示全部楼层
你可以把淬火温度调整到820°试试
签到天数: 228 天
发表于 2024-5-14 11:08:28 | 显示全部楼层
弹簧钢做力学性能试验时,要求热处理硬度也是43HRC左右
签到天数: 2161 天
发表于 2024-5-14 11:28:10 | 显示全部楼层
远山归人 发表于 2024-5-14 10:25
淬火硬度48HRC,可以通过回火降低硬度,根据表面硬度要求,表面硬度控制在下限,回火后再检验芯部硬度是 ...
渗碳淬火件芯部硬度如果淬高了,是没有办法通过回火降低,因为提高回火温度必然把渗碳区硬度搞低了。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2024-5-15 15:41:33 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-5-14 08:03
冷却不好肯定也有影响的,渗碳淬火这么做芯部硬度就是容易出现这种情况的。选择合适的淬火温度才是是优选 ...
好的,我抬点温度试试,谢谢啊
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2024-5-15 15:42:10 | 显示全部楼层
                   好的,谢谢指点
GMT+8, 2026-7-4 09:07 , Processed in 0.030460 second(s), 18 queries .
