查看: 3332|回复: 4
[求助] 拜求大佬指点,如何满足LCB低温冲击的要求
签到天数: 8 天
发表于 2024-5-19 08:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大佬帮忙赐教一下,现在我们公司想做批LCB材质的产品,其化学成分和WCB(碳钢)的差不多,性能与25钢差不多,要求抗拉强度在450~620MPa,屈服强度大于240MPa,最主要的是客户要求须在-50℃时做V形缺口试验的单个冲击值不得小于20J,两个试样和三个试样的平均值最小为27J。我在查了一些资料后发现大部分使用的工艺是:900℃±10℃淬火加640℃±10℃回火最好,性能优于正火950℃±10加640℃±10℃回火。
我本次做的基尔试棒中含C0.19%,Cr0.35%,Mo0.2%,
类似化学成分,我们分别浇注了三炉,热处理方法也试验了多种,外协热处理厂,以及本厂都进行了相应热处理试验,结果现在还是不能满足-46度 >27J的性能要求,求助,有没有大佬能介绍一下什么方法可以解决呢,或者能否有偿提供几个试块我们进行一下验证微信AJUN2132。很是无奈了。。。
之前也在外协进行过此材质的热处理,低温冲击也合格,可能还是工艺没有固化的原因,导致这回已经七八次的重复热处理都不成功。论坛里之前已发过的LCB帖子我也看了个遍,还是没找到解题方法,欲哭无泪。。。
签到天数: 1378 天
发表于 2024-5-19 15:49:53 | 显示全部楼层
调质可行,增大冷速,硬度提高,回火充分即可。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2024-5-20 11:11:53 | 显示全部楼层
谢谢大佬回复,今天已又安排试块送去另一有过成功经验的热处理厂家进行处理,结果待三天后揭晓。。。。自家人员技术能力还是有限啊。
签到天数: 164 天
发表于 2024-7-11 18:30:16 | 显示全部楼层
冲击不行用锻件,按材料成分来看,调质状态的锻件应该没有问题
签到天数: 314 天
发表于 2024-7-12 14:52:45 | 显示全部楼层
抗低温冲击试块,必须做调质处理,达到索氏体组织,才能满足这个性能。
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.029115 second(s), 21 queries .
