查看: 4019|回复: 10
[讨论] 55#钢球化工艺
签到天数: 126 天
发表于 2024-5-20 14:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,55#钢球化组织这个样,感觉不像球化好的样子,想请教下该怎么调整温度。
直径 21.0的圆棒   原始组织细珠光体  230-250HBW,冷拉一道后到270HBW做球化。
700度2h---680度2h空冷   实验马弗炉做的,这个球化这个样子,是什么地方不对吗
签到天数: 574 天
发表于 2024-5-20 16:02:35 | 显示全部楼层
可能加热温度低,保温时间也短了。
S55C 天然气井式炉 710℃ 10H 550℃开炉空冷,无脱碳。750℃ 7H 550℃开炉空冷,0.2mm脱碳层。
签到天数: 2171 天
发表于 2024-5-20 16:54:49 | 显示全部楼层
做等温球化退火,一段温度用740℃,二段用700℃。基本就可以球起来了。时间那自己根据设备情况调整。
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2024-5-20 17:02:24 | 显示全部楼层
acl1024 发表于 2024-5-20 16:02
可能加热温度低,保温时间也短了。
S55C 天然气井式炉 710℃ 10H 550℃开炉空冷,无脱碳。750℃ 7H 550℃ ...
感谢提供的宝贵图片!
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2024-5-20 17:06:08 | 显示全部楼层
感谢前辈悉心帮助!
签到天数: 574 天
发表于 2024-5-20 19:44:45 | 显示全部楼层
源野 发表于 2024-5-20 17:06
感谢前辈悉心帮助!
边做边学,受教!抱歉,您的帖子小于 20 个字符的限制,这是啥意思
签到天数: 734 天
发表于 2024-5-21 10:48:46 | 显示全部楼层
可能加热温度低,保温时间也短了。
你们用什么做保护气氛?
签到天数: 362 天
发表于 2024-5-21 11:19:58 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2024-5-21 10:48
你们用什么做保护气氛?
中碳钢,,甲醇的可能性大。
签到天数: 574 天
发表于 2024-5-21 15:44:20 | 显示全部楼层
氮气+甲醇
签到天数: 317 天
发表于 2025-1-4 08:18:14 | 显示全部楼层
球化温度有 点 低  吧
签到天数: 22 天
发表于 2025-1-4 14:47:45 | 显示全部楼层
钢球化退火,温度怎么这么低?
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.033029 second(s), 22 queries .
