查看: 2983|回复: 7
[讨论] 工件起氧化皮
签到天数: 95 天
发表于 2024-5-20 17:15:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉调质 淬火炉卡炉网带不动   然后把甲醇气体保护关了 把加热烧嘴关了  等炉凉后  把料勾出来   工件表面有很厚的氧化皮   然后再进行调质处理 调质后硬度22洛氏左右  工件校直的时候轻轻一压就弯了  一点弹性也没有   还有补救的办法吗  是不是得报废处理
签到天数: 152 天
发表于 2024-5-24 09:06:19 | 显示全部楼层
气氛关了都没通个氮气稍微保护一下吗?要是纯空气状态下随炉降温那表面脱碳层可不浅
回复 1 0
签到天数: 734 天
发表于 2024-5-22 16:26:20 | 显示全部楼层
你做个金相看一下,脱碳层应该很深。
签到天数: 154 天
发表于 2024-5-22 17:30:14 | 显示全部楼层
报废,不具备继续使用的价值
签到天数: 441 天
发表于 2024-5-22 17:55:02 | 显示全部楼层
没有补救的价值了。救回来也是半死不活。危险的很。废弃吧!
签到天数: 86 天
发表于 2024-5-24 09:33:24 | 显示全部楼层
脱碳层太深的话还是废了,做复碳太费时间了
签到天数: 163 天
发表于 2024-5-24 10:07:51 | 显示全部楼层
有救没有看具体情况,三人成虎,别人的建议永远只有参考价值。
1、校直没有弹性,跟脱碳没有关系,是明显淬火有问题,去掉氧化皮再调质就好了。
2、重点关注脱碳,有些件调质后的加工余量小,未必能去除脱碳层,技术到位的可以考虑富碳处理。
签到天数: 2171 天
发表于 2024-5-24 10:32:47 | 显示全部楼层
    没有强度:1.表面脱碳太深,直接影响到性能了  2.表面太厚的氧化皮,影响了淬火介质跟产品直接接触,形成夹层,严重的影响了冷却速度,产品基体组织没有淬起来。
    解决办法:1.根据表面脱碳层情况和产品技术要求、加工余量等参数确认能否使用。2.如果冷却不良,那就表面氧化皮去除后再淬火。
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.031119 second(s), 22 queries .
