查看: 4053|回复: 4
[求助] 表面感应淬火 焊缝硬度问题
签到天数: 85 天
发表于 2024-5-21 15:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我有个产品  是铸件 主要应用在起重机的滑轮 材质是ZG310-570  要求调质后硬度HB190-240  调质后槽轮感应淬火  要求硬度HRC32-40,但槽轮有铸造缺陷,需要修补,修补焊丝ER55-D2,感应淬火后修补的焊缝硬度上不去,只能达到HRC25左右,分析原因主要是焊丝C含量低导致,但一般焊丝的C含量普遍较低,如何处理,选择C当量较高的焊丝是否能解决,如何选择焊丝的C当量
签到天数: 1158 天
发表于 2024-5-21 16:06:47 | 显示全部楼层
个别软点可以不管它,感应淬火硬度要求太低了。
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2024-5-21 16:13:05 | 显示全部楼层
关键是客户不愿意,修补区域的硬度达不到,焊缝选择强度等级较高的能否解决
签到天数: 1158 天
发表于 2024-6-4 08:36:58 | 显示全部楼层
焊条选一下,淬火前在调质一次。
签到天数: 441 天
发表于 2024-6-4 12:58:25 | 显示全部楼层
可以选用CMC-E47N  感应淬火后 理论硬度HRC 44~50。
如果觉得太硬可以使用CMC-E30N
GMT+8, 2026-7-18 21:57 , Processed in 0.028399 second(s), 21 queries .
