查看: 32749|回复: 28
[讨论] S2工具钢材料热处理
签到天数: 194 天
发表于 2010-6-22 10:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到S2需要淬火回火,但对该材料的化学成份和相关参数并不大了解,也没有参考资料,不知论坛的各位大虾可有该方面资料共享或经验交流?
发表于 2022-3-18 14:43:24 | 显示全部楼层
这个材质的标准号ASTM A681? 怎么标准内的成份和性能和上面各位说的都有差异?
回复 1 0
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-22 20:49:48 | 显示全部楼层
S2淬火温度880,淬火介质盐水,回火200度,硬度在HRC58
化学成分:C 0.45 -0.55 Si 0.80-1.20 Mn 0.30-0.50 Mo 0.40-0.60 V 0.25
我没做过S2.我做过最多是S7我们老板家经常做这材料。
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-22 21:29:01 | 显示全部楼层
这材料还是比较好处理的,尤其是没有机械性能的情况下。
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2010-6-23 08:51:41 | 显示全部楼层
回复 2# JUNSHI
    不对啊,你这是没有修正过的材料成份,应该是S2M耐冲击工具钢,现在新的S2材料的含碳量是C 0.65 -0.70
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-23 11:33:47 | 显示全部楼层
回复 4# ldz
    我这是美国AISI/SAE标准和UNS系统合金工具化学成分
    耐冲击工具钢
   AISI/SAE   S2
    UNS   T41902
  化学成分就是我上面说的。
   请说出你的标准
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2010-6-24 10:08:47 | 显示全部楼层
我没有标准的,是从台湾进的原材料依据美国AISI-S2,材料商讲AISI-S2规范好象已在95年左右全部经过修正改良,化学成分:C 0.65 -0.70,Si 0.90-1.20 Mn 0.45-0.60 Mo 0.40-0.50 V 0.15-0.25
,一般淬火度硬度在HRC61-62.5
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-24 16:38:14 | 显示全部楼层
你知道新的化学成分,你还来要什么化学成分呢?
就我上面的化学成分也能淬到HRC60-61
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2010-6-24 18:10:44 | 显示全部楼层
我想多了解一点S2关于金相分析和性能的其它信息
签到天数: 490 天
发表于 2010-6-25 00:16:53 | 显示全部楼层
2楼说的很全面
发表于 2010-6-25 09:13:47 | 显示全部楼层
S2是一种耐冲击合金工具钢,化学成分具体为:C0.65-0.70、Si0.10-0.125、Mn0.45-0.60、Cr0.10-0.30、Mo0.40-0.50、V0.15-0.25。
发表于 2010-6-26 21:16:45 | 显示全部楼层
回复 2# JUNSHI
求教:
    S2材质淬火温度880,淬火介质盐水,回火200度,硬度可以达到HRC56~HRC58之间,但是扭力很难达到要求,不知您是如何解决的?
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-26 21:24:06 | 显示全部楼层
回复 11# 裸岩
    我不是讲了吗、这个材料我不会做的。太差了。我做过的是S7韧性太好了、我也今常做。可以弯到90度
发表于 2010-6-26 21:32:25 | 显示全部楼层
回复 12# JUNSHI
    哦!这种材质实在是太难伺候了。我连着变换了多个工艺,还不能达到理想的效果!
发表于 2010-6-30 09:01:46 | 显示全部楼层
这个材料我们拿原材料很硬,里面有好多马氏体,好像这个材料的含钼比较高,我们现在退火拉丝工艺一直不稳定,客户老是断裂
发表于 2010-6-30 09:04:44 | 显示全部楼层
回复 14# c19881109
    那我们共同探讨,若有好的解决办法,请互通。
发表于 2010-7-1 08:26:21 | 显示全部楼层
回复 15# 裸岩
    可以啊,我们一直在头疼,我刚刚入行,以后请多指教
签到天数: 136 天
发表于 2010-7-3 07:05:38 | 显示全部楼层
我之前也用S2做过十字螺丝刀  但扭力达不到   最后客户换8620了!
哪位大侠能详细说下S2如何做才能达到硬度与扭力的完美配合
签到天数: 76 天
发表于 2010-7-3 07:59:39 | 显示全部楼层
你的扭力不达标,肯定是太脆了PH2的扭力一般要达到173,PH3的则要达到430
签到天数: 194 天
 楼主| 发表于 2010-7-3 18:27:21 | 显示全部楼层
嘿嘿!我已经试验成功啦!幸亏没有听楼上的高工,否则惨了!经过现场试验,投入批量生产,现在只要把淬火保温温度和时间定型,回火后,硬度与扭力全部OK!
发表于 2010-7-3 20:21:21 | 显示全部楼层
嘿嘿!我已经试验成功啦!幸亏没有听楼上的高工,否则惨了!经过现场试验,投入批量生产,现在只要把淬火保 ...
ldz 发表于 2010-7-3 18:27
    你是如何确定淬火温度和保温时间的?兄台能否见告?
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.038217 second(s), 23 queries .
