查看: 12795|回复: 19
[讨论] 调质标准浅谈,GB/T13320&38720
签到天数: 163 天
发表于 2024-5-29 08:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于调质而言,前者应用广泛,但似乎后者更为细致可以作为调质专业水平的判断,唯一美中不足的是淬火少了个等级评定,对应调质也少了个等级,各位大神有能看出来的么?各抒己见的交流有助于提升行业的整体实力。
签到天数: 435 天
发表于 2024-6-8 10:57:13 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2024-6-4 16:30
世界第一的供应商,也是需要热处理的,既然都是干这个的,也未必他就一定有你做的好,技术它也是艺术,不 ...
这个主要是要确定金相等级的高低对实际应用当中影响,目前国内的标准和SKF的标准确实有差别,而且实际应用中SKF的表现更好,这样一想我们国标到底是对的还是错的呢? 而且根据一般的使用工况来看,轴承毕竟是需要耐磨的  要做到耐磨性好肯定需要高的硬度,但是很多情况下高硬度基本上伴随着高的金相等级,假如高等级不好的话那应该怎么做呢?
回复 1 0
签到天数: 110 天
发表于 2024-5-29 23:32:52 | 显示全部楼层
我只是感觉GB/T38720里面对显微组织的描述并不准确,比如7级和8级,照片里面的组织明明是由马氏体和贝氏体构成,标准却说是马氏体和铁素体构成。国产标准有时候仅供参考,有些指标说实话制定标准的人和单位都不一定研究得很清楚,我举个例子,弹簧钢(板簧)零件国家标准里面有一项指标要求喷丸强度不低于0.18C,这一指标有必要或者说正确吗,我可以明确的说根本不是这样,国产的零部件厂家只知道喷丸强度越高越好,但其实根本不是。
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2024-5-30 09:15:16 | 显示全部楼层
是的,有老的标准都没有附图,有的附上也不清楚,就是为了不让你看出来。
所以解读老标准都是以文字说明为主,才不误人企图,这个标准只能说还在路上。
签到天数: 1177 天
发表于 2024-5-30 11:17:51 | 显示全部楼层
一般标准还有个宣贯,这个很重要,很多内容在那里讲的,标准上看不到.
签到天数: 194 天
发表于 2024-5-30 16:17:06 | 显示全部楼层
很多时候还是要有自己的企业标准,结合自己的生产情况。做检测这么多年,基体很少遇到没有争议的标准。特别尴尬的是,有些产品金相以前是不管控的,突然去查都是不合格,但是售后从来没有出过问题,这是不是意味着标准设定就不合理。
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2024-5-30 16:53:52 | 显示全部楼层
热处理金相 发表于 2024-5-30 16:17
很多时候还是要有自己的企业标准,结合自己的生产情况。做检测这么多年,基体很少遇到没有争议的标准。特别 ...
校准就像安全帽,你即使戴了也不一定会被砸到,但是真砸到了你会感谢它。
签到天数: 435 天
发表于 2024-6-4 08:43:14 | 显示全部楼层
关于金相组织的问题其实没有一个统一的标准,拿GCR15来说 国标是马氏体不能太粗 等级不能太高,但是按照SKF的标准 他们的三级比我们国标的四级都粗,按照我们国标来说基本上属于过热组织了,但是人家却是世界第一的轴承供应商。。。。。。
签到天数: 194 天
发表于 2024-6-4 08:58:22 | 显示全部楼层
wo63255052 发表于 2024-6-4 08:43
关于金相组织的问题其实没有一个统一的标准,拿GCR15来说 国标是马氏体不能太粗 等级不能太高,但是按照S ...
以前做轴承时  拿他们的产品比较过   按照我们国标评价  他们基本都是4级而我们的2-3级,但是人家的就是好,我怀疑是精度更高,寿命才长。
签到天数: 435 天
发表于 2024-6-4 16:11:58 | 显示全部楼层
热处理金相 发表于 2024-6-4 08:58
以前做轴承时  拿他们的产品比较过   按照我们国标评价  他们基本都是4级而我们的2-3级,但是人家的就是 ...
想想温度高,时间长 残奥就相对的多一些,精度能好到哪里去,还有他们的粗糙度也不好,噪音也不行  但是他们的就是寿命更高。再想想他们国内生产的产品材料也是在国内买的  搞不懂
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2024-6-4 16:30:14 | 显示全部楼层
世界第一的供应商,也是需要热处理的,既然都是干这个的,也未必他就一定有你做的好,技术它也是艺术,不同认知不同高度。
其次轴承的高精尖,只在飞机上,高速,高压,高温。一般的轴承GCr15即可,有的再便宜点渗碳淬火材料,这些材料肯定不能用于航空轴承。
以为熟悉的GCr15为例,我们原来做精密配合件,偶尔会做军工,到你们手上(回火)基本上都看不针。当你能看到早就不合格了,一般质量的管控都在淬火评级。一般情况你做到3级,当然也不是按国标来的,回火都是看不到针的。
签到天数: 163 天
 楼主| 发表于 2024-6-11 09:03:47 | 显示全部楼层
wo63255052 发表于 2024-6-8 10:57
这个主要是要确定金相等级的高低对实际应用当中影响,目前国内的标准和SKF的标准确实有差别,而且实际应 ...
SO,设计很重要,质量也是设计出来的,遗憾的是我们的设计水平还有很大提升空间,大多还停留在画图的水平。
签到天数: 846 天
发表于 2024-6-11 14:08:38 | 显示全部楼层
唉!谁有SKF或者NSK的热处理工艺和技术要求?都是瞎猜罢了。进去里面的人可能有机密管理的规定,或者歪果仁早防着呢,没让正果仁接触到。 如果你进去了,你会说自已没有接触到吗?
签到天数: 846 天
发表于 2024-6-11 14:13:52 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2024-6-11 09:03
SO,设计很重要,质量也是设计出来的,遗憾的是我们的设计水平还有很大提升空间,大多还停留在画图的水平 ...
领导话语很正确,从政治高度从哲学高度上讲。 从技术上来说,不管设计还是制造,都是要知其然和知其所以然的。 否则买几个SKF或NSK的轴承检测检测,只能“发现"某些差别,不能发现的秘密还是发现不了。 换句话一定有些指标国人举国之力还是没有弄清楚。:lol
签到天数: 846 天
发表于 2024-6-11 14:25:43 | 显示全部楼层
汤志浩 发表于 2024-5-29 23:32
我只是感觉GB/T38720里面对显微组织的描述并不准确,比如7级和8级,照片里面的组织明明是由马氏体和贝氏体 ...
前半部分讲的很好很对,后半部分就扯远了。 就事论事,有助于问题的解决。扯蛋就会没完没了了,而且会把问题搞得越来越复杂。:lol
签到天数: 846 天
发表于 2024-6-11 15:49:22 | 显示全部楼层
就事论事,谈谈GB/T38720比如都是索氏体却分成1-5级,那问题来了,1级与2级的区别是什么?1级到5级之间有什么差别?连个文字说明都说明。请看图示。 这才是问题所在。
签到天数: 194 天
发表于 2024-6-19 13:21:10 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2024-6-11 14:08
唉!谁有SKF或者NSK的热处理工艺和技术要求?都是瞎猜罢了。进去里面的人可能有机密管理的规定,或者歪果 ...
SKF很多热处理都是委外加工   我曾经做过他家的第一、第二方供应商。
签到天数: 690 天
发表于 2024-10-13 19:34:51 | 显示全部楼层
您好,楼主,针对GB/T38720调质第九级别,标准说是索氏体+网状铁素体,我认为还有淬火屈氏体,不知您怎么认为。
签到天数: 517 天
发表于 2024-10-14 08:47:34 | 显示全部楼层
第一:你们的要求有问题,比如1-8都能合格的,你们标准定1-2,所以是自己搞死了自己,属于对自己的产品理解不到位,或者说不知道产品是怎么用的;
第二:对于绝大多数,行业都有相应的要求,做不到不代表会有问题,只是运气好而已,如果系统中都是下限产品,甚至都是不合格,或者遇到一些神级的装配、使用人员等,那么就只能听天由命了;
第三:行业都在发展,所以以前没有要求的,慢慢都会有要求了。我公司14年之前,从没干过金相,汽车厂子要求,我才能够来到这里,是要求也是机遇。
总之,产品总是要做的越来越好,要求也必然越来越多,不然就淘汰或者永远混在低端,或者只能做没人愿意做的东西。
签到天数: 1177 天
发表于 2025-5-15 14:00:56 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2024-6-11 15:49
就事论事,谈谈GB/T38720比如都是索氏体却分成1-5级,那问题来了,1级与2级的区别是什么?1级到5级之间有 ...
最近有个客户的产品要求索氏体1-2级,采用标准为GBT38720,以前都是用GBT13320的,现在仔细看了看这个在38720标准,说说我的一点对这个标准的理解:表3是淬火显微组织等级说明,比较详细,针对我们客户的要求索氏体1-2级,淬火马氏体也是对应1-2级,然后高温回火到索氏体的1-2级,因为表B.1淬火+高温回火显微组织的说明中1-5级都是索氏体,对应图谱中的差异也不明显,我用前面的淬火组织来做对应的评级也可以吧。
老标准JBT9211中附录A的说明非常好,希望这个标准下次修订时也做个这样的说明。也希望对这个标准比较熟悉的大侠给我们聊聊评级的要点。
GMT+8, 2026-7-2 20:28 , Processed in 0.038767 second(s), 21 queries .
