楼主: qixiao9421
[讨论] 感应淬火后,孔内出现裂纹
签到天数: 117 天
发表于 2025-1-17 09:51:23 | 显示全部楼层
垂直裂纹,孔口应力集中的嫌疑最大,建议孔口增加倒角
增加i淬火液的浓度
如果不是材料本身淬火前存在的裂纹(例如:机加裂纹,锻打裂纹等),基本就可以解决
签到天数: 373 天
发表于 2025-2-6 09:37:51 | 显示全部楼层
建议拍个X光片,确定裂纹深度及走向,结合金像分析,孔口增加倒角(至少1.5*45°),调整淬火液的浓度,控制淬火液的温度,避免冬季淬火液温度过低。
签到天数: 164 天
发表于 2025-2-6 11:37:01 | 显示全部楼层
原则上感应淬火其实是一种比较容易出裂纹的工艺,需要对工艺参数和冷却介质还有回火及时性都进行相对严格的控制,感应淬火一般裂纹是尖角效应出现的裂纹,也不排除相变产生组织应力较大产生裂纹,这种裂纹最容易在过度区产生。
GMT+8, 2026-7-2 21:39 , Processed in 0.026658 second(s), 19 queries .
