查看: 4041|回复: 10
[求助] 如何降低铸铁硬度
签到天数: 221 天
发表于 2024-6-4 12:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户的一个材料,为球墨铸铁,成分为,C: 3.6,Si 3.6 Mn 0.28 ,Cr 0.15,Mo 0.15 ,Cu 0.15 ,退火前硬度211--190,珠光体含量5%,客户要求退火后硬度160-170。工件厚度大概在95左右,采取800度,保温4小时,600以下出炉,检测珠光体含量小于2%,硬度依旧有185左右。
各位大神,看看如何降硬度?
签到天数: 441 天
发表于 2024-6-4 13:04:21 | 显示全部楼层
尝试一下加热到900~950℃,保温4h,进行第一阶段石墨化,然后炉冷至720~780℃,保温4h,进行第二阶段石墨化
签到天数: 221 天
 楼主| 发表于 2024-6-4 17:09:44 | 显示全部楼层
好的,我试试看。主要这个是高硅固溶的,客户非得要硬度160左右
签到天数: 362 天
发表于 2024-6-4 17:37:25 | 显示全部楼层
你们客户真奇葩,既然硬度要求160HB了,为何要选用球墨铸铁??对不起这材料啊。。用灰铁不行吗??球铁做到160HB有点难度。
签到天数: 221 天
 楼主| 发表于 2024-6-5 09:51:28 | 显示全部楼层
做玻璃模具的,我怀疑硅给错了
签到天数: 314 天
发表于 2024-6-5 10:41:13 | 显示全部楼层
球铁450-10铸造状态,做时效退火完全可以达到要求的,主要是看金相球化级别。
签到天数: 2171 天
发表于 2024-6-5 16:25:43 | 显示全部楼层
    首先要明确一点,这个是高硅铸铁,存在固溶强化现象,所以这个硬度能不能做到这么低,表示怀疑。如果是普通铸铁做个退火是差不多的,但是高硅铸铁可能有点难。可以按照高低温石墨化退火工艺做一下,然后低温在700-720之间等温,等温结束炉冷到550以下出炉。如果上面这个工艺做了还下不来,那真的就没有招了。
签到天数: 320 天
发表于 2024-6-7 08:34:19 | 显示全部楼层
有点怀疑又是那个不懂热处理的机加选的材料
签到天数: 163 天
发表于 2024-6-7 08:59:38 | 显示全部楼层
硬度这是个非常简单的问题,采用热处理第一原理就行。
以本ID16年的功力,并且有过的工作经验讲:
1、高温回火即可做到。
2、控制出炉温度。
两条都掌握以后你再不会提此问题,如果仅掌握一条,下点功夫修练另一条。
签到天数: 221 天
 楼主| 发表于 2024-6-11 09:21:26 | 显示全部楼层
最后采取了各位前辈的意见,自己按照950度,保温4小时,降温至760保温3小时,600以下出,最后硬度保持在185-181。基本上铁素体在3%以下。
签到天数: 221 天
 楼主| 发表于 2024-6-11 09:22:23 | 显示全部楼层
和以前800度没有什么区别。
GMT+8, 2026-7-18 23:32 , Processed in 0.032033 second(s), 21 queries .
