查看: 4153|回复: 8
[求助] 关于中/低合金钢奥氏体化保温时间选择问题?
签到天数: 110 天
发表于 2024-6-5 12:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师们,请教大家2个问题,希望有实践过的老师给与解答:(1)对于中低合金钢奥氏体化加热时,如果我从炉口(电炉/燃气炉/气氛保护炉)观察到工件整体已经变成橘黄微红色,此时是不是工件已经热透,即心部温度也达到850度,还是说只是表层温度达到850度左右,但心部还没有到?
(2)加热过程(这里假设为淬火奥氏体化)中如何定义保温时间(英文中好像是Soak Time),是指肉眼观察到工件整体变红(达到目标温度)开始计时,还是说心部也达到奥氏体化温度那一刻开始计时?。若工件心部已经到温,奥氏体化保温阶段的保温时间应该和工件厚度无关了是吧?
签到天数: 86 天
发表于 2024-6-6 10:24:31 | 显示全部楼层
心部到温,奥氏体化保温时间与工件厚度无关了。
回复 1 0
签到天数: 593 天
发表于 2024-6-6 19:36:25 | 显示全部楼层
说下我们的做法,我们的做法是从炉温到温开始计算保温时间的,即把均温时间也算到里面了。理论上说心部到温后就与厚度没有关系了,形核是瞬间的,但长大和渗碳体的溶解是需要时间,成分均匀化也是需要时间的,所以还是要再根据工件尺寸再测算保温时间。说的有点乱
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2024-6-6 21:56:27 | 显示全部楼层
SXK 发表于 2024-6-6 19:36
说下我们的做法,我们的做法是从炉温到温开始计算保温时间的,即把均温时间也算到里面了。理论上说心部到温 ...
了解了,谢谢。你们计算保温时间的方法应该是比较具有代表性的
签到天数: 585 天
发表于 2024-6-7 09:55:24 | 显示全部楼层
理论上芯部到达材料的奥氏体化临界温度以上就可以了,一般的工艺保温时间实际上涵盖了内外均温时间
签到天数: 441 天
发表于 2024-6-7 10:17:55 | 显示全部楼层
我来谈谈我的看法,使用炉子加热时
    ①  单独的小零件来说,可以认为芯部温度与表面温度是一样的。炉温就是产品温度。
    ②  大量的小零件一起加热时来说,需要考虑到炉温均匀性TUS,各位置上的温度是有差异的,这里就涉及到匀温时间(即最先到达温度的位置点与最后到达温度位置点之间的时间差),
    ③  单个的大型零部件,由于壁厚大,以及各部位在炉内的位置又不同,所以需要考虑TUS的同时还要考虑壁厚产生的温度滞后时间。在零件外形比较复杂时,更需要注意。
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2024-6-7 18:35:36 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-6-7 10:17
我来谈谈我的看法,使用炉子加热时
    ①  单独的小零件来说,可以认为芯部温度与表面温度是一样的。炉温 ...
好的,谢谢李工指导
签到天数: 110 天
 楼主| 发表于 2024-6-7 18:36:50 | 显示全部楼层
好的,了解了,谢谢
签到天数: 320 天
发表于 2024-6-12 08:46:22 | 显示全部楼层
均温主要是针对大零件,一是零件壁厚大传热有滞后性,二是如果加热温度超过相变温度点要考虑相变完成的时间如奥氏体化
GMT+8, 2026-7-18 23:32 , Processed in 0.031824 second(s), 22 queries .
