查看: 2949|回复: 0
铜含量对 303 易切削钢中硫化物形貌及力学性能的影响
签到天数: 821 天
发表于 2024-6-7 16:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作  者】王英虎,王婀娜,蔡晓文
【刊  名】 金属热处理
【出版日期】 2024-06-06
【期  号】2024年 第49卷 第5期
【作者单位】
1. 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司
2. 海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验室
3. 北京科技大学 国家材料服役安全科学中心
【关键词】Thermal-Calc 软件; 铜含量; 303 易切削钢; MnS 形貌; 力学性能
【参考文献格式】
王英虎,王婀娜,蔡晓文.铜含量对 303 易切削钢中硫化物形貌及力学性能的影响[J].金属热处理,2024,49( 5) : 29-35.
【摘 要】 303、303Cu 奥氏体易切削不锈钢为研究对象,采用 Thermal-Calc 热力学计算软件、扫描电镜、Phenom Partical X 扫描电镜-能谱仪等研究了铜含量对硫化物形貌和力学性能的影响。结果表明,铸态 303 钢中长宽比≤3 的硫化物占比为 94.75% ,而铸态303Cu 钢中长宽比≤3 的硫化物占比为 88.37% ,硫化物主要呈球形、椭球形、纺锤形或短棒状并以簇状沿晶界分布,属于第 II 类硫化物。锻态试验钢中的硫化物沿着锻造变形方向伸长,长宽比增大,尺寸增大,单位面积中的数量减少。Thermal-Calc 软件计算得出,随着铜含量增加,硫化物的析出温度升高,析出量增加。铜的加入还会使 CuS 析出,降低材料的力学性能。锻态 303Cu 钢的抗拉强度为 582.5 MPa,屈服强度为 363.7 MPa,冲击吸收能量为 62.1 J,而锻态 303 钢的抗拉强度为 821.9 MPa,屈服强度为 410.4 MPa,冲击吸收能量为 147.5 J,锻态 303 钢具有更加优异的综合力学性能。锻态试验钢的拉伸性能和冲击性能与铸态相比均有明显改善,锻造变形有助于 303、303Cu 奥氏体易切削不锈钢力学性能的提高。
GMT+8, 2026-7-18 22:04 , Processed in 0.028443 second(s), 23 queries .
