查看: 5799|回复: 10
[求助] 井式渗碳炉挡风板和料筐距离的问题
签到天数: 2850 天
发表于 2010-6-22 18:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,井式渗碳炉的挡风板和料筐的距离多远合适?有的技术书籍说挡风板扣在料筐上可使气氛均匀,我们单位90KW井式渗碳炉的桶状料筐和挡风板的距离8~10厘米,这次渗碳炉前试样和炉内试样相差很多,是不是气氛短路呀?
发表于 2010-6-22 18:54:41 | 显示全部楼层
你的上一个帖子我也看过,也答过。现在你提出的井式渗碳炉挡风板和料筐距离的问题,我觉得要是你们的挡风板和料筐距离在8----10Cm,那么应该是一个合理的距离,不会对渗碳气氛造成影响。现在我怀疑你的工装是否有问题了,你提到的工装是桶状的,是怎样的桶状呢?如果装炉量大。桶状的工装没有过多的排气对流孔,那么你的渗碳气氛肯定会受到影响(炉前和炉内的层深出现较大的偏差),装炉量正常影响小,大了以后就有副作用了。以上只是我的个人观点,欢迎拍砖。
发表于 2010-6-23 14:34:10 | 显示全部楼层
风扇开了吗?
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-23 16:41:55 | 显示全部楼层
井式炉的均匀性问题多数情况下存在问题,对自已设备的原始状态有清楚认识,才会思考后续改进问题,个人认为不一定是档风板和料筐的问题,工艺上亦应考虑适合现设备状态,设备与工艺两方面分析可能会对均匀性有帮助。
签到天数: 51 天
发表于 2010-6-23 19:38:13 | 显示全部楼层
不知楼主炉底有无托盘,这样可以有一个气体物质物质循环.
发表于 2010-6-23 20:23:53 | 显示全部楼层
回复 3# WXH6255
    这个现象要不是刚接触热处理的,一般不会犯这个低级错误的。风扇开与不开,从火焰就可以发现的呀。
发表于 2010-6-23 20:41:01 | 显示全部楼层
楼主可能做下炉温均匀性和渗层均匀性试验(空炉只用试样),如果结果不好则设备本身就有问题,应设法改进。如果结果符合要求。则应考虑在装料方式上作调整。
签到天数: 2850 天
 楼主| 发表于 2010-6-24 13:01:54 | 显示全部楼层
谢谢了,风扇打开了,料筐下面有托盘,装料的方式我认为没有问题,工件之间间隔很大,不会出现气氛不畅,就是炉前试样和随炉试样相差较大。
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-25 01:14:44 | 显示全部楼层
回复 8# lph
    请问楼主,问题得到解决了吗。很想知道你是如何应对这个问题的。
签到天数: 523 天
发表于 2010-7-25 16:51:56 | 显示全部楼层
回复 8# lph
    最后怎么解决的,分享一下。
签到天数: 595 天
发表于 2010-7-26 09:31:58 | 显示全部楼层
  1 小型井式气体渗碳炉(RJJ-60、75、90、105等),耐热钢铸造的档风板是悬吊在炉盖保温箱下面的耐热钢柱子上的(可以滑动),合适的料筐与档风板位置是:档风板扣在料筐上口盖住料筐,而不应留距离!
  档风板中间孔很大,通过风扇运行在保温箱“凹”进的空间形成低真空,从档风板中孔拔风,风扇叶的外缘呈离心式扇风,迫使风沿罐壁与料筐间向炉罐底部流动--再从料筐中上升,完成炉气的循环。
  2 大型无马弗渗碳炉,炉盖下的档风板多呈伞型,有一台或三台强制通风机组,风的循环效果较小型井式炉要差一些。档风板下口直径较导气筒直径稍大,档风板基本不接触导气筒上沿口。
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.032159 second(s), 21 queries .
