查看: 2844|回复: 0
挤压316H奥氏体不锈钢大口径管材的晶粒度控制
签到天数: 821 天
发表于 2024-6-10 21:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作  者】贾晓斌, 秦瑞廷, 涂明金, 李媛媛, 胡永平, 周仲成
【刊  名】 金属热处理
【出版日期】 2024-04-25
【期  号】2024年 第49卷 第4期
【作者单位】
1.北京科技大学 新金属材料国家重点实验室,;
2.内蒙古北方重工业集团有限公司;
3.北京科技大学 材料科学与工程学院
【关键词】316H不锈钢, 晶粒度, 挤压温度, 变形量, 固溶温度
【参考文献格式】
贾晓斌, 秦瑞廷, 涂明金, 李媛媛, 胡永平, 周仲成. 挤压316H奥氏体不锈钢大口径管材的晶粒度控制[J]. 金属热处理, 2024, 49(4): 168-174.
【摘 要】系统研究了不同变形量、变形速率、冷却方式、固溶处理温度对316H奥氏体不锈钢晶粒度的影响,并开展了挤压大口径316H奥氏体不锈钢工程化试制。结果表明,变形量越大,晶粒越细小,挤压变形量为80%时,挤压后的晶粒度可达4级以上;在相同变形速率情况下,试样的晶粒尺寸与冷却方式关系明显,水冷、空冷和3 min保温再空冷方式的晶粒尺寸依次增大;在相同的冷却速度条件下,变形速率越快,晶粒尺寸越细小,但随着冷却力度的减弱,晶粒尺寸差距逐渐减少。固溶处理温度对晶粒尺寸长大的作用远大于固溶时间的作用,成形后固溶处理对晶粒的均匀化起到一定的作用,但固溶温度过高会使晶粒迅速长大,固溶处理温度和保温时间应该控制在1050 ℃和40 min内。
GMT+8, 2026-7-18 21:22 , Processed in 0.027564 second(s), 23 queries .
