查看: 11121|回复: 10
45# 热轧无缝管 消除应力
签到天数: 31 天
发表于 2024-6-18 12:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
材料是45# 热轧状态的无缝管 材料直径有Φ180*20,长度120mm.
由于产品需要纵向开槽,考虑变形问题,需要对材料进行消除应力处理,
请问这个是需要退火还是正火?或者其他热处理?
谢谢
最佳答案
查看完整内容
需要根据产品热轧组织形态和后序要求进行: 1.热轧钢管组织比较粗,或者非平衡组织,建议进行正火或者退火处理。 2.热轧钢管组织良好,组织粗细均匀,或者后序要求不高,那就是像上面的老师说的进行高温回火就可以。 注:一般部分厂的热轧钢管组织形态都不是很好,有的产品组织粗细不均匀,有的是非平衡组织,最好进行一下分析再根据公司内部的质量目标确定后序处理。 ...
签到天数: 2155 天
发表于 2024-6-18 12:34:52 | 显示全部楼层
签到天数: 724 天
发表于 2024-6-18 16:58:33 | 显示全部楼层
做个高温回火就可以了
签到天数: 11 天
发表于 2024-6-18 22:54:21 来自手机 | 显示全部楼层
650回火,应当可以的了
签到天数: 826 天
发表于 2024-6-19 11:05:02 | 显示全部楼层
退火处理,看你的成型方式。如果有巨大的机加工应力,采用580℃,的温度,保温时间适当延长,炉冷到400℃以下出炉,即可。
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:37:58 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2024-6-19 11:05
退火处理,看你的成型方式。如果有巨大的机加工应力,采用580℃,的温度,保温时间适当延长,炉冷到400℃以 ...
就是数控镗孔车外圆,么有其他特殊的加工应力
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:39:04 | 显示全部楼层
1.热轧钢管组织比较粗,或者非平衡组织,建议进行正火或者退 ...
拿是不是说不管其他条件 按第一种来就好了
签到天数: 31 天
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:40:21 | 显示全部楼层
热处理厂给的工艺是830℃ 3小时,随炉冷却550℃
签到天数: 826 天
发表于 2024-6-20 10:42:57 | 显示全部楼层
直接做一个完全退火吧,840℃,保温后,直接炉冷到400℃以下出炉,这样保险些。45钢是比较脆,我以前做的时候老是开裂,断口呈现颗粒状银白色,典型的脆性断口。我建议你不要冒险,稳妥些。
签到天数: 429 天
发表于 2024-6-20 11:36:39 | 显示全部楼层
要做就做彻底一点,做完全退火吧。供应商有时候也不是很靠谱的,品质波动挺大的。留点冗余比较好。
签到天数: 577 天
发表于 2024-6-25 08:25:52 | 显示全部楼层
退火吧,因为你还提到了变形的问题
GMT+8, 2026-6-29 02:15 , Processed in 0.031992 second(s), 19 queries .
