查看: 8322|回复: 10
变形问题分析
签到天数: 16 天
发表于 2010-6-22 21:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位处理了一个零件,尺寸是:内径3400mm外径3810mm高2100mm,材料是45钢。调质处理后HB260---280.
出现的问题:外径和内经分别减少了30mm.现在这个零件几乎接近报废了!
请各位朋友分析一下,是什么原因会这样。谢谢!!
发表于 2010-6-22 21:51:48 | 显示全部楼层
你这零件也真够大的!!
尺寸变化在1%以内,应该不算大吧;
会不会是由于组织形态的变化引起的?
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-22 21:51:55 | 显示全部楼层
不大可能吧?量错了?或者变成椭圆了?量量另一面多少尺寸
发表于 2010-6-23 00:42:05 | 显示全部楼层
根据质量守恒定律,其密度一定变大喽。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2010-6-27 07:29:20 | 显示全部楼层
尺寸不可能量错,因为有各道工序的检验报告,处理前操作者亲自量过的,操作者处理前量尺寸的目的是避免变形时自己的责任,可是现在的问题出来了,还真没弄明白是怎么回事。目前还在研究当中。
在这里谢谢各位的关心,谢谢!
发表于 2010-6-27 08:33:43 | 显示全部楼层
这种情况不太符合逻辑,什么材料有如此大的收缩率?
签到天数: 690 天
发表于 2010-6-27 12:19:26 | 显示全部楼层
分析一下预先热处理!
你再处理一次应该能够涨大!尽可能冷透!
签到天数: 194 天
发表于 2010-6-27 13:10:39 | 显示全部楼层
再相变点下再立刻加热一次快冷应该能够涨大!冷速尽量快!
发表于 2010-6-27 13:18:37 | 显示全部楼层
长度应该也有所变化吧?
发表于 2010-6-27 13:45:06 | 显示全部楼层
处理这么大件,收缩这么大,没见过,学习啦?采用正火如何啊
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 16:45:22 | 显示全部楼层
采用正火处理,争议工件加热好冷却方式。
GMT+8, 2026-7-18 19:38 , Processed in 0.031709 second(s), 21 queries .
