查看: 7016|回复: 8
[求助] 结构钢中为啥将Cr和Ni作为夹杂元素控制
签到天数: 186 天
发表于 2010-6-22 21:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:结构钢中为啥将Cr和Ni作为夹杂元素控制(P S CU等控制已知道原因),是不是控制以上两元素就相当控制材料的淬透性?
签到天数: 930 天
发表于 2010-6-22 22:31:56 | 显示全部楼层
何为“夹杂元素”?
发表于 2010-6-22 23:27:32 | 显示全部楼层
回复 1# sbm197873
    楼主能否说明是哪种结构钢?
发表于 2010-6-23 09:09:14 | 显示全部楼层
个人理解结构钢强化一是靠控冷控轧,二是靠微合金化,比如Nb,V,形成碳化物质点钉轧晶界等
合金含量过高比如Cr和Ni等不利于轧制或是成本因素等
发表于 2010-6-23 11:27:59 | 显示全部楼层
只是在低合金高强度结构钢中有上限控制要求!
签到天数: 21 天
发表于 2010-6-23 19:37:00 | 显示全部楼层
CR和NI在钢铁材料中不是夹杂元素,控制其是与成本有关
发表于 2010-6-23 21:01:58 | 显示全部楼层
结构钢中一般是不加合金元素的(包括Cr、Ni),从性能来说也不会加、不用加,所以正常炼钢的时候钢中是应该没有Cr、Ni元素的,如有则是在炼钢过程中从添加的废钢(由于表面可以镀Cr、Ni)中带来的,对钢水的纯净度不好,不是作为专门的合金元素来使用,所以被称为夹杂元素,准确说应该是残余元素。
发表于 2010-6-23 21:12:10 | 显示全部楼层
第一次听说,Cr、Ni成了杂质元素。。。结构钢范围太大,还是请LZ说明那种钢,什么用途,再讨论吧~~~
发表于 2010-6-24 15:50:09 | 显示全部楼层
在钢铁中,只要不是人们有意加入的元素(标准规定含量的),都应视为杂质元素。不论这种元素会给钢材的性能带来什么影响。Cr,Ni加入会增加淬透性,但也会对加热转变温度发生影响,淬透性提高也会在某些场合给人们带来烦恼。同时机加工性能也会恶化。对于一些大型钢铁用户,甚至提出了要精选成分,以保证加工性能和使用性能的差别尽可能的小。大家都有因批次钢材成分波动,导致热处理性能的变化而需调整工艺的经历,就更应重视此类问题。
GMT+8, 2026-5-20 04:44 , Processed in 0.030667 second(s), 21 queries .
