查看: 5751|回复: 10
[求助] 请教40CrNiMo调质问题
签到天数: 657 天
发表于 2024-6-22 13:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品尺寸厚度55mm左右,材料40CrNiMoA,网带炉淬火、回火,淬火860℃,回火560℃。淬火出油温度180-200℃,直接进入回火网带炉。出现低温冲击值低现象。是不是与出油温度高,残余奥氏体多,造成的?残余奥氏体在高温回火时转变成了什么组织?
签到天数: 112 天
发表于 2024-6-23 23:27:38 | 显示全部楼层
1   用的是什么淬火介质,淬火后硬度是多少,调质后的硬度是多少。金相组织有没有图片?有条件的话材料成分也测一下。
2   取样的位置是在哪里,规定是在圆棒是1/2R的位置
3  40CrNiMo材料调质不可能会有残奥。调质好的组织就是回火索氏体,调质不良的组织是回火索氏体+屈氏体或有铁素体,贝氏体或有铁素体会降低冲击功。
回复 1 0
签到天数: 593 天
发表于 2024-6-22 13:45:16 | 显示全部楼层
低到什么程度,有具体数值么,个人不认为是残奥的问题。残奥会持续分解的,高温回火得到的就是回火索氏体
签到天数: 657 天
 楼主| 发表于 2024-6-22 14:44:53 | 显示全部楼层
要求-40℃    Ak≥42  现在最高38   残余奥氏体转变成的回火索氏体与由马氏体转变成的回火索氏体性能有什么区别呢?
签到天数: 521 天
发表于 2024-6-22 15:13:03 | 显示全部楼层
为什么要那么高温度出油,,,你怀疑你是淬透性不够的原因,,加大搅拌速度,冷到低,,,,心部组织不行,冲击差,,
签到天数: 235 天
发表于 2024-6-22 16:27:21 | 显示全部楼层
淬火时间过短,表面存在大量屈氏体
签到天数: 258 天
发表于 2024-6-23 11:13:52 | 显示全部楼层
晶粒度怎么样?
签到天数: 585 天
发表于 2024-6-25 17:16:30 | 显示全部楼层
不知道为什么要那么高的温度出油池,这么厚的材料油冷不一定淬透,组织转变都成问题
签到天数: 320 天
发表于 2024-6-26 08:47:41 | 显示全部楼层
主要还是淬火工艺的问题吧
签到天数: 1378 天
发表于 2024-6-28 09:29:10 | 显示全部楼层
油冷透淬火或者水基介质淬火出液,你的问题就解决了。。
签到天数: 438 天
发表于 2024-6-29 12:04:57 | 显示全部楼层
我也很想TA 发表于 2024-6-23 23:27
1   用的是什么淬火介质,淬火后硬度是多少,调质后的硬度是多少。金相组织有没有图片?有条件的话材料成分 ...
说的很对,奥氏体在回火过程中都转变掉了。所以假如确实是索氏体的话那就不用 考虑残奥了,这个温度不会还有残奥残留的
GMT+8, 2026-7-18 23:51 , Processed in 0.032198 second(s), 21 queries .
