楼主: pop2015pop
[讨论] 关于本质晶粒度
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-30 16:02:34 | 显示全部楼层
各位前辈,受益了,本人知道了本质晶粒度是指某种钢材的特性,实际晶粒度指的是最后一次热处理加热奥实体化后,保温一段时间的晶粒度,谢谢:handshake
发表于 2010-6-30 17:07:54 | 显示全部楼层
本质晶粒度的概念真的不存在了吗???
发表于 2010-6-30 19:48:33 | 显示全部楼层
本质晶粒度表示钢的本质,
发表于 2010-9-22 15:46:48 | 显示全部楼层
请问大家,调质后网状铁素体形成的晶粒度这种称为什么晶粒度.
如果评这种晶粒度须在多少倍,是和评调质组织的倍数(500倍)一样,还是100倍评?谢谢
发表于 2010-9-22 16:38:37 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    那么请问各位老师,原奥氏体晶粒度可以用标准上推荐的方法来做。如果是材料的实际 ...
zgzheng_2002 发表于 2010-6-30 09:54
    18#楼不是已经告诉你了吗?
发表于 2013-4-18 22:59:30 | 显示全部楼层
看到这个帖子,我有话要说:
奥氏体晶粒度的概念有三种:
1、起始晶粒度,即奥氏体刚刚转变完成,其晶粒边界刚刚相互接触时的奥氏体晶粒大小。起始晶粒的大小决定于形核率和长大速度。
2、实际晶粒度,是在具体的热处理工艺下获得的奥氏体实际晶粒的大小,实际晶粒一般比起始晶粒大。 影响工件的热处理后性能。
3、本质晶粒度,在930±10℃保温3h-8h后测定的奥氏体晶粒大小。晶粒度1-4级为本质粗晶粒钢,5-8级为本质细晶粒钢。 本质晶粒度表示钢在一定条件下奥氏体晶粒长大的倾向性。 随加热温度升高,奥氏体晶粒迅速长大,称为本质粗晶粒钢;另一种是在930℃以下(这个应该是疑问2的解答)随温度升高,奥氏体晶粒长大速度很缓慢,称为本质细晶粒钢。当温度超过950-1000以后本质细晶粒钢也可能迅速长大,升至超过本质粗晶粒钢。
在确定本质粗晶粒钢和本质西晶粒钢之后,在热处理过程中便于制定热处理工艺:本质细晶粒钢加热温度范围较宽,这种钢在920渗碳后可直接淬火,而不致引起奥氏体晶粒粗化。但对于本质粗晶粒钢,则必须严格控制加热温度,以免引起奥氏体晶粒粗化。(这就是疑问2的使用价值)
关于疑问1的区别则是2和3的对比了。
签到天数: 53 天
发表于 2013-4-19 09:52:19 | 显示全部楼层
版主说的很对,谢谢LZ分享,学习了
GMT+8, 2026-7-17 04:00 , Processed in 0.029935 second(s), 20 queries .
