查看: 5949|回复: 11
[讨论] 冷却速度对退火后性能的影响
签到天数: 33 天
发表于 2024-6-26 13:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前工作中遇到热处理方面的问题,请同行们指点:
钢在退火时,从奥氏体化温度冷却到退火温度的冷却速度,对退火后的力学性能有影响吗?
本人在做钢的球化退火试验时(钢的碳含量0.3%,含有5%Cr,以及Ni、Al等元素),工艺如下:10mm厚度试样,加热温度870℃保温1h,比AC1高20℃,然后0.5h冷至700℃保温7h。硬度为30HRC。但1h冷至700℃保温7h的话,硬度却为25.4HRC,两种工艺下退火组织均为铁素体+球状碳化物。
请问是什么原因造成硬度不同?
签到天数: 163 天
发表于 2024-6-26 13:49:14 | 显示全部楼层
MAX极限硬度以下,冷却速度越快,硬度越硬。越接近MAX硬度,冷却速度差异贡献就不明显,越远离,冷却速度差异越明显。
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2024-6-26 14:02:13 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2024-6-26 13:49
MAX极限硬度以下,冷却速度越快,硬度越硬。越接近MAX硬度,冷却速度差异贡献就不明显,越远离,冷却速度差 ...
您好,请问MAX极限硬度是什么意思呀。为何冷却速度越快,硬度越高呢
签到天数: 441 天
发表于 2024-6-26 17:19:58 | 显示全部楼层
可以这样理解:球化退火时,一般来说,冷却速度越慢,材料内部的等轴晶就越多,球化退火效果就越好。
签到天数: 320 天
发表于 2024-6-27 08:20:36 | 显示全部楼层
你这个要做冷挤压加工,建议做等温球化退火
签到天数: 1158 天
发表于 2024-6-27 10:57:38 | 显示全部楼层
冷速快速,组织会变细,
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2024-6-28 08:35:44 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2024-6-27 10:57
冷速快速,组织会变细,
好的,明白了。组织变细对硬度的影响原来这么明显
签到天数: 163 天
发表于 2024-6-28 09:22:54 | 显示全部楼层
举例,以35#钢为例55HRC是淬火极限值,它无论怎么努力也达不了65HRC.
签到天数: 438 天
发表于 2024-6-29 12:01:49 | 显示全部楼层
那也有一定的冷却度的咯,真的太慢的话不是会析出网状嘛
签到天数: 320 天
发表于 2024-7-1 08:56:32 | 显示全部楼层
冷却越慢,越有利析出碳化物,你这是亚共析钢,碳析出后,基体碳含量下降,硬度就下降
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2024-7-1 15:22:38 | 显示全部楼层
亚共析钢冷却慢,会有铁素体析出,基体碳含量会提高的
签到天数: 320 天
发表于 2024-7-1 15:29:06 | 显示全部楼层
你在那个区间冷速很慢,铁素体和碳化物会优先形成珠光体
GMT+8, 2026-7-19 00:38 , Processed in 0.032957 second(s), 21 queries .
