查看: 7946|回复: 6
[求助] 丰东多用炉
签到天数: 10 天
发表于 2010-6-22 23:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题
丰东多用炉,碳氮共渗、有的是甲醇+丙烷+氨气。如果后室有活,没有甲醇了该怎么操作。(没有氮气)
发表于 2010-6-23 11:13:50 | 显示全部楼层
短时间的话用丙烷加空气把活干完,时间长的话最好将活拉到前室空冷,以后重新加热补渗。
发表于 2010-6-23 11:31:09 | 显示全部楼层
应该是氮气吧!碳氮共渗氨气何用?
直接拉前室空冷吧。
发表于 2010-7-8 07:51:25 | 显示全部楼层
回复 3# wfschmitter
   不用氨气 用氮气  说出来笑死人了
发表于 2010-7-8 07:56:42 | 显示全部楼层
回复 1# xuyunfly
    甲醇是多用炉必不可少的   怎么可以没有  还没氮气
你说的这种情况是很危险的 (如果工人操作的话)
只有停炉
发表于 2010-7-9 16:03:02 | 显示全部楼层
现在的多用炉可控气氛大都采用氮-甲醇气氛,要么就是真空炉,不通气氛,氮气作为工艺氮和保护氮,已很普遍了,楼上的不通氮气的设备,安全性是如何保证的?
发表于 2015-10-29 08:38:21 | 显示全部楼层
先安排淬火吧,如果使用其他的处理方法,
不清楚是否影响到产品
GMT+8, 2026-6-30 01:09 , Processed in 0.029890 second(s), 21 queries .
