查看: 8879|回复: 24
[求助] 40Cr销轴外中频开裂,请教一下什么问题;
签到天数: 472 天
发表于 2024-7-2 15:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位老师:
    40Rc的销轴在中频的时候发现纵向开裂,目前就发现一根,都烧化了;
中频线圈就是那种圆形的,步进方式类似外圆磨床那种滚动式的;请教一下什么原因会造成这种开裂?
   另外之前有老师说我的抛光制样水平差了,我也不知道是不是抛光布的问题,怎么抛都抛不好,用的抛光布是那种带背胶的普通丝绒布,就是那种红色的;
签到天数: 2169 天
发表于 2024-7-3 16:53:45 | 显示全部楼层
CN-Boy 发表于 2024-7-3 16:13
老师,能请教一下么,材料是40Mn2,锻造加热温度1160℃余温淬火【油淬,油温60℃左右】出现开裂,最近各 ...
     你这个淬火裂纹没有错,而且还有比较明显的沿晶裂纹,这个组织粗晶界弱化有关系,主要还是余温淬火的通病。根据本问题就是余温淬火组织粗,质量不稳定,淬火后应力处于临界点(每次总有那么几个开裂)。
    解决办法:
    1.余温淬火的组织控制,终锻温度控制,这个相对较难,而且余温本身也有很多不确定性。
    2.在保证淬火组织的情况下,尽量选择冷却速度相对更慢的淬火油。
回复 1 0
签到天数: 441 天
发表于 2024-7-3 10:11:03 | 显示全部楼层
CN-Boy 发表于 2024-7-3 07:34
能问一下,为什么图4中频的时候会凹下去一块,上面那个半圆的裂纹就不会
那是因为出现裂纹的时间点不同,在图4中出现向内凹是由于原材料中嵌入了类似非磁化材料的物质,中频热处理时,感应磁场无法在异常材料的位置产生,受到集肤效应的关系,就会这种内凹。而图3中的小裂纹,是感应热处理时,受到原有裂纹的影响发展出来的新裂纹,所以不会出现内凹。或在图3上原来的裂纹非常窄,并不影响磁场产生,也不会产生内凹。
回复 1 0
签到天数: 430 天
发表于 2024-7-2 22:55:50 | 显示全部楼层
这个裂纹是前序形成的,和感应淬火无关,从宏观淬硬层向内部凹陷可以看出来,这是因为感应淬火过程中存在尖角效应局部过热过烧。
回复 1 0
签到天数: 732 天
发表于 2024-7-2 15:47:50 | 显示全部楼层
多半是材料有问题。
签到天数: 441 天
发表于 2024-7-2 16:37:04 | 显示全部楼层
图4中可以看到截面中存在异常材料嵌入基材。
原材料有问题。与中频淬火没有关系。
可能夹杂了四氧化三铁或三氧化二铁(氧化皮成分)。
另外,你的抛光技术已经挺好,腐蚀后的清洗不充分。
签到天数: 409 天
发表于 2024-7-2 17:20:33 | 显示全部楼层
硬化层 怎么看上去向内凸进去了一块 (图4),那一块中部有一块颜色较黑的物质,是烧熔的原材料吗?还是外来物质。
这种原材料都是热轧圆钢,裂纹或长条缺陷是原材料带来的。
签到天数: 314 天
发表于 2024-7-2 17:24:07 | 显示全部楼层
原材料问题,前期热处理只是没发现而已,中频又催进了应力释放开裂。
签到天数: 2269 天
发表于 2024-7-2 20:33:13 来自手机 | 显示全部楼层
不排除原材料问题、调质开裂
签到天数: 472 天
 楼主| 发表于 2024-7-3 07:34:09 | 显示全部楼层
原材料有问题。与中频淬火没有关系。
可能夹杂了四氧化三铁 ...
签到天数: 472 天
 楼主| 发表于 2024-7-3 07:36:34 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2024-7-2 17:20
硬化层 怎么看上去向内凸进去了一块 (图4),那一块中部有一块颜色较黑的物质,是烧熔的原材料吗?还是外 ...
具体是什么我也不知道,后面拍的几张照片中就是那块黑色物质;我还在想如果是中频造成的,怎么复现这样的情况
签到天数: 472 天
 楼主| 发表于 2024-7-3 07:38:30 | 显示全部楼层
这种是我们之前发现裂的做的切片,前面那种凹进去一块的以前没遇到过
签到天数: 472 天
 楼主| 发表于 2024-7-3 07:41:36 | 显示全部楼层
爱在旅途 发表于 2024-7-2 22:55
这个裂纹是前序形成的,和感应淬火无关,从宏观淬硬层向内部凹陷可以看出来,这是因为感应淬火过程中存在尖 ...
意思是之前调质前后存在裂纹,然后中频的时候这个地方烧化导致的?那中间黑色物质是不是就是烧化后的残留?为啥不会有脱碳呀?
签到天数: 2169 天
发表于 2024-7-3 08:05:24 | 显示全部楼层
有缺陷和裂纹的位置硬化层凸出去,那是因为缺陷位置相当于槽口,产生了槽口效应。
签到天数: 1377 天
发表于 2024-7-3 10:06:04 | 显示全部楼层
1:前期调质没发现,缺陷裂纹:2:材料没调质,直接中频温度偏高,材料缺陷在加热时,局部夹角导致非金属裂纹融化。
签到天数: 472 天
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:13:25 | 显示全部楼层
老师,能请教一下么,材料是40Mn2,锻造加热温度1160℃余温淬火【油淬,油温60℃左右】出现开裂,最近各种型号多少出现3-5件,每个批次在4000左右,不知道是什么原因?
以前是没有出现过的,我理解的话油淬不太可能出现淬火裂纹,但是看裂纹形态的话又像是淬火应力裂纹,我理解的有问题么?是不是下油温度高了?
签到天数: 472 天
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:13:53 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2024-7-3 10:06
1:前期调质没发现,缺陷裂纹:2:材料没调质,直接中频温度偏高,材料缺陷在加热时,局部夹角导致非金属裂 ...
签到天数: 472 天
 楼主| 发表于 2024-7-3 16:14:17 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2024-7-3 10:11
那是因为出现裂纹的时间点不同,在图4中出现向内凹是由于原材料中嵌入了类似非磁化材料的物质,中频热 ...
签到天数: 441 天
发表于 2024-7-3 17:05:43 | 显示全部楼层
首先从生产过程控制去找一下问题,看看有没有以下的情况:
①发生开裂的零件 除了开裂有没有外观,颜色,碰伤等的异常情况。
② 发生开裂的位置是不是都相同
③余温淬火,每次的淬火温度是不是监控,有没有差异?
④每次是单个进行淬火的话,零件的残余温度是否在控制范围内?
⑤淬火油60℃,控制范围是多少?热交换时有没有充分搅拌,有没有出现短时间的低温现象
⑥淬火的监控温度计、控制仪表有没有做SAT,结果是否满足要求
⑦淬火油的监控温度计、控制仪表有没有做SAT,结果是否满足要求
另外,我根据组织照片,觉得你的产品晶界上有其他物质,感觉锻造出了问题。
签到天数: 472 天
 楼主| 发表于 2024-7-3 17:51:31 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2024-7-3 16:53
你这个淬火裂纹没有错,而且还有比较明显的沿晶裂纹,这个组织粗晶界弱化有关系,主要还是余温淬火 ...
谢谢老师的讲解,非常感谢;
我们现在用的淬火油好像用了要有三四年了,这个淬火油会不会出现变质从而影响冷却速度?
这段时间我们老板想把材质换成40MnB,然后把淬火介质换成淬火液,我跟他讲,如果要换成淬火液的话最好配一台冷速仪,时不时的要检测一下淬火液的冷却曲线;
GMT+8, 2026-7-16 23:12 , Processed in 0.041270 second(s), 23 queries .
