查看: 6750|回复: 6
[讨论] 钢铁材料从液态急冷得到的是什么组织
签到天数: 27 天
发表于 2010-6-23 09:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
将少量钢铁采用电或激光在惰性气体保护下加热至液态,然后采用液态惰性气体突然喷向它,进行急冷,得到的是什么组织?与平常淬火有什么区别?
其实这些条件现在实现起来并不太难。
发表于 2010-6-23 14:48:07 | 显示全部楼层
冷却超快,得到非晶组织,即类似于玻璃体的组织
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2010-6-23 16:39:17 | 显示全部楼层
njxwl 发表于 2010-6-23 14:48
如果是共析钢的话,再经过某一温度回火,会不会得到类似于珠光体的组织?
    大侠能不能提供下这方面的资料?不胜感激
没有别的,只想说明我在另一个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=59984&extra=page%3D1
中并非无中生有的空想。
发表于 2010-6-23 19:57:53 | 显示全部楼层
回复 3# lussssssssss
    楼主所讲的熔凝处理:
    激光熔化凝固处理(熔凝处理)
激光熔凝处理是利用高能量密度的激光束对金属表面进行熔融和激冷处理,使金属表层形成一层液态金属的激冷组织,但并不改变表层的化学成分。由于表层金属的加热和冷却都异常迅速,故所得的组织非常细密。若通过外部介质使表
层熔液冷却速度达到106℃/S,则可抑制结晶过程的进行,而凝固成非晶态,称为激光熔化-非晶态处理,又称激光上釉。
熔凝处理可以用来改善材料表面的耐磨性、疲劳强度和耐蚀性。某些模具钢在高速冷却结晶后,可以提高碳化物弥散度,改变合金元素及碳化物分布,因而表面硬度和热稳定性都有所提高,可有效延长模具寿命。如Cr12型莱氏体钢和40Cr5MoV钢经激光加热,表面熔化,然后超高速冷却,形成很细的铸态组织,使合金元素和碳化物分布均匀,提高了表面硬度。
   这和http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=59984&fromuid=31405是具有本质区别的两回事。
发表于 2010-6-25 13:57:19 | 显示全部楼层
回复 3# lussssssssss
    如在某一温度回火,如该温度超过玻璃化转变温度,则非晶态向晶态转变,至于形成什么组织,个人观点,非晶态合金是一种短程或中程有序合金,温度升高,原子扩散加剧,非晶态组织中的C相对于平衡态组织处于过饱和状态,和马氏体高温回火组织类似,得到回火索氏体组织。
发表于 2010-6-28 08:30:01 | 显示全部楼层
回复 1# lussssssssss
    好想法,如果你的想法如果成功了,科技又往前发展了一大步。到那时金属就可也液体喷涂,材料的利用将有一个新的发展。
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-29 07:30:35 | 显示全部楼层
这想法很久以前就出现了,目前也有人在研究了。
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.029955 second(s), 20 queries .
